Alt 05.12.2019, 16:19   #1
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Standard Monitor beim E 65
20191205_102913.jpg[/ATTACH][/ATTACH]Hallo, ich habe ein Problem mit dem Monitor in meinem Fahrzeug. Der Monitor fing langsam an zu zittern, anfangs war noch einigermaßen was zu erkennen, aber nun ist das Bild auf dem Monitor so schlecht geworden, dass gar nichts mehr zu erkennen ist.
Kennt einer von Euch dieses Problem ? Was könnte das sein ?
Ansonsten sind alle weiteren Funktionen in Ordnung.
Wollte gerade noch 2 Bilder hinzufügen, läßt sich aber leider nicht hochladen.
Geändert von Pepe1 (05.12.2019 um 16:38 Uhr).
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2019, 17:58   #2
bmw-master1979
Hamann7
Wenn alles funktioniert,liegt es an deinem Bildschirm,wahrscheinlich defekt.
Schaue in Ebay nach Ersatz,am besten gleich auf FL hochrüsten.
MFG LAKI
Alt 05.12.2019, 20:04   #3
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
MFG LAKI
Wo ist der Unterschied zwischen Vfl und Fl?
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2019, 20:18   #4
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) https://www.7-forum.com/modelle/e65/idrive.php
Die Grafik und das Design,auch für diverse Nachrüstungen pflicht!
MFG LAKI
Alt 06.12.2019, 08:57   #5
Pepe1
Hi Laki, das habe ich schon fast befürchtet.
hast Du evtl. einen irgendwo rumliegen ?
Wenn ich umrüsten sollte, passen die Steckverbindungen alle ? oder muss da auch noch was umgebaut werden ?
Zum Ausbau des Monitors : nur die Schrauben oberhalb rausnehmen ?
Vielen Dank.
Alt 06.12.2019, 14:35   #6
bmw-master1979
Hamann7
Alles Plug and Play, muss natürlich Codiert werden.
Ich habe leider nur noch VFL - Bildschirme hier.
Ausbau, obere drei Schrauben raus,
die untere Plastik-Blende nach oben heraus clipsen,
einen Lappen auf die Holzblende legen und den Bildschirm heraus nehmen.
Dauert circa 5min incl. Kaffe trinken
Mfg Laki
Alt 07.12.2019, 08:15   #7
Pepe1
vielen Dank Laki für die Info. da brauche ich n un wieder einen "Codierer".
Wäre schön wenn"s nur raus und rein wäre. Ich werde erstmal das Teil ausbauen und schaue mir die Rückseite an, könnte ja sein, der Stecker ist nicht mehr richtig drauf oder so ???
Dann habe ich auch gleich die Teile nr. Die wird wohl drauf stehen.
LG Pepe
Alt 07.12.2019, 14:29   #8
Markus525iT
Einen Codierer wirst du immer brauchen.
Eins zu Eins Tauch ist so gut wie ausgeschlossen, auch wenn du die gleiche TN wieder verbaust.
Markus
Alt 07.12.2019, 15:51   #9
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Rein Theoretisch,könnte er seinen Bildschirm zu mir senden,
wenn ich keinen Android Bildschirm verbaut hätte.
Den so schnell ist dieser nicht draußen!
Aber natürlich hast du recht,
ohne eine vernüftige Codierung kommt er nicht sehr weit.
Schon alleine von der Austattung würde es mit Sicherheit nicht passen.
Wenn ein FL-Bildschirm verbaut wird,
wird ohne eine Codierung auch nur die Hälfte funktionieren.
Evtl. könnte ein Stammtisch oder ein 7er-Bmw Treffen,
den @Te auch weiter bringen.
MFG LAKI
Alt 07.12.2019, 16:52   #10
Pepe1
könnte ich diesen nehmen ??
Danke
HiFi/Navigation: Tausch 4:3 Monitor gegen 16:9 Monitor BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E38 5 05.06.2017 09:07
Tempomat - Eigene Geschwindigkeiten speichern wie beim E65 beim F02 nicht möglich? Richard548 BMW 7er, Modell F01/F02 8 27.04.2017 21:15
M70 Motor läuft beim Starten nur auf einer Bank. Fehler beim Auslesen: Zündfehler E30V12 BMW 7er, Modell E32 85 23.06.2013 13:18
Von MK1 mit 4:3 Monitor auf MK3 mit 4:3 Monitor. Was genau wird benötigt? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 40 12.08.2010 19:02
BJ abhängige Unterschiede beim 4:3 Monitor freak31 BMW 7er, Modell E38 18 04.05.2009 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
