Alt 24.11.2019, 23:45   #1
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Standard Passen die Komfortsitze von einem Rechtslenker plug-n-play in einen Linkslenker?
Moin.
Könnte günstig an Komfortsitze kommen.
Habe selbst auch welche drin.
Aber die sitzheizung ist defekt und die oberschenkelauflage auch.
Jetzt hat sich aber herausgestellt das Dass spenderfahrzeug aus U. K. Kommt (rechts lenker)
Ist das jetzt ein Problem?
Beim e65?
Oder kann man es trotzdem problemlos wechseln
Lieben Dank für eure Hilfe.
Gute Nacht
Meister der strassen
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2019, 09:13   #2
c_colucci
Keiner eine Idee.
Bzw. Erfahrung oder schonmal gehört
Alt 25.11.2019, 11:47   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Der Theorie nach sollten die anders sein:
Ein Linkslenker aus DE hat den Beifahrer auf der Rechten Seite sitzen. Der Beifahrersitz muss eine Sitzbelegungsmatte haben damit der Airbag dort nur zündet wenn dort auch jemand sitzt. Dort hat der Rechtslenker aber den Fahrer der eigentlich immer vorhanden sein muß um das Auto zu fahren.
Zumindest theoretisch sollte der englische Fahrersitz keine Belegungserkennung haben. Das würde dann ja Dein Beifahrersitz sein, so daß Dein Auto nicht weiß ob dort jemand sitzt oder nicht.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2019, 12:02   #4
bmw-master1979
Hamann7
Sollte machbar sein, Sitzbelegung hat auch der Fahrersitz
Mfg Laki
Alt 25.11.2019, 12:13   #5
c_colucci
Super Männer.
Dann kaufe ich sie jetzt
Alt 25.11.2019, 12:40   #6
j_ramon.lopez
Mfg Laki
Bist Du da sicher? Der E38 und E39 haben da keine Sitzbelegungserkennung. Macht ja keinen Sinn, denn der Fahrersitz muss beim Fahren ja zwangsläufig besetzt sein. Ergo zündet der Fahrersitz bei laufendem Motor auf jeden Fall. Dafür braucht er keine Belegungsmatte.
Nur der Beifahrersitz muss ja beim fahren nicht zwangsläufig besetzt sein. Daher die belegungsmatte, damit der Airbag nicht zündet wenn dort niemand sitzt... Luft muss ja nicht mit einem explodierenden Airbag "geschützt" werden.
Alt 25.11.2019, 12:43   #7
c_colucci
Ergo
Wollte ich sowieso nur bei mir den Fahrersitz tauschen.
Und nix anderes.
Beim Beifahrer würde ich mein drin lassen und von spenderfahrzeug nur die oberschenkelauflage umtauschen.
Alt 25.11.2019, 13:06   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Fahrer SBE schaltet das Getriebe auf P, wenn man austeigt.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.11.2019, 13:48   #9
j_ramon.lopez
Das klingt natürlich logisch. Dann sollten die gleich sein. Meist sehen die Beifahrersitze von U.K. Auto's besser aus weil sie weniger benutzt wurden.
Alt 25.11.2019, 15:47   #10
bmw-master1979
Hamann7
Witzbold
E65 ist weder ein E38 noch E39.
Studiere mal ein wenig das Tis
Mfg Laki
Spiegel für Rechtslenker, wurde es auf Linkslenker passen? olds-cutlass BMW 7er, Modell E38 7 12.11.2017 06:26
Klimabedieneinheit und Sitz vom Rechtslenker in Linkslenker? 3plus4=7 BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.07.2015 13:52
Karosserie: Plug and Play Teile 7erClassic BMW 7er, Modell E38 2 02.06.2013 12:52
Elektrik: MK3 und MK4 Tausch Plug and Play möglich? the_bob BMW 7er, Modell E38 4 02.07.2010 17:45
Xenon Plug&Play Kit H1 my750i BMW 7er, Modell E32 11 15.11.2008 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
