23.09.2019, 18:25
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
Einige Probleme mit den Anzeigen
Hallo, guten Tag,
Ich habe an meinem BMW 730 D 2008 (250000km) einige Probleme.
Anfangs funktionnierte der Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr.
Bei der Fehlersuche durch einen Bekannten muss dann irgendwas schiefgelaufen sein.
Das Auto kam zu BMW um den Schaden zu beheben.
Nun, kam das Auto von BMW zurück.
Der Fensterheber funktionniert wieder.
Aber es hat jetzt mehrere Probleme.
Zum Beispiel lässt sich die Zeituhr und das Datum nicht mehr einstellen.
Das Radio und CD Spieler funktionnieren nicht mehr.
Die Navi auch nicht.
Telefon auch nicht.
Dann kommt kurz nach dem Anfahren, das Signal SOS Telefon (also die auomatische? Rettungsanrufe...)im Display.
Hat schon jemand ähnliches erlebt?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Marc
24.09.2019, 18:39
Die Anzeige in der Mitte zeigt SOS mit einem Telefonsymbol und ist durchgestrichen mit einem Balken. Rechts steht dann gleichzeitig < Notruf- Systemfehler>
Freundliche Grüsse
Marc
24.09.2019, 20:56
Hamann7
Fehlerspeicher Auslesen,alles andere ist nur ein Großes Rätsel.
MFG LAKI
06.11.2019, 17:13
Ich wollte nur kurz die Lösung hier bringen.
Bei BMW hat sich herausgestellt, dass ein Modul vom Radio erstetzt werden musste.
Das ganze hat dann mit der Arbeit und allem so 1350 euro oMWST gekostet.
Nun scheint wieder alles zu klappen.
17.11.2019, 20:46
Ich habe nun einige neue Probleme gehabt und möchte die, dann hier bringen...
Nach dem Start kam die Warnung im Display <Generator gestört>, ich bin dann stehen geblieben und habe den Motor kurz abgestellt.
Nach einigen Sekunden wieder gestartet, dann kam eine neue Warnung <Getriebe gestört>. Das Getriebe schien nicht mehr schalten zu wollen.Nach erneutem Abstellen ist dann der Hinweis weg gewesen.
Kennt jemand hier diese Probleme und weiss eventuell Rat?
Marc
17.11.2019, 21:35
Hamann7
Ja, eine defekte Lima bzw desen Lima-Regler!
Mfg Laki
17.11.2019, 22:58
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Jep. Läuft jetzt alles nur über die Batterie - bis zum Totalausfall.
Hatte ich kürzlich genau so. Lichtmaschine lieferte nur noch 9 Volt.
18.11.2019, 12:14
Danke für Eure Antworten,
Ich werde mal schauen.
Ob es nur über die Batterie läuft..., da bin ich nicht so sicher.
Dann müssten ob Erhaltung einer gewissen Fahrfähigkeit einzelne Gruppen nicht mehr funktionnieren. Dem ist im Moment nicht so.
18.11.2019, 12:38
Jedem das Seine
Dein Generator ist defekt.
18.11.2019, 16:41
Mess doch einfach mal wieviel Spannung deine Lichtmaschine ausgibt.
Dann siehst du gleich was Sache ist.
Übrigens: bei mir tauchte die Meldung "Generator gestört" gar nicht mehr auf. War nur noch im BC im Check zu finden. Bis die Kiste so nach und nach alle Funktionen verloren hat.
