Alt 18.10.2019, 09:12   #3
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hallo ihr beiden und erstmal danke für die Infos.
Hab noch ein paar Fragen (war klar - oder? )
Zitat von nesi Beitrag anzeigen
Ich glaube bei Aldi Talk ist 1J=10€ und wird bei jeder Aufladung von 10€ 1Jahr verlängert.
Oder alle 3 Monate bei Vodafone anrufen und wider freischalten lassen, ob dies kostenpflichtig ist kann ich dir nicht sagen.
Hab mich gerade mal durch die Aldi Bedingungen gekämpft aber nichts offizielles von Aldi hierzu gefunden. In einem Bericht (nicht von Aldi) über den Gültigkeitszeitraum des Guthabens wurde geschrieben, dass eine Aufbuchung von 15 Euro eine 12-monatige und von 30 Euro eine 24 Monatige Gültigkeit hat. Danach ist man (ohne Rückmeldung von Aldi Talk?) noch 2 Monate erreichbar, kann aber nicht mehr raus telefonieren (was Thermo Call ja auch nicht muss) und wenn mit der Rufnummer dann nicht der Aldi Kundenservice zur Wieder-Freischaltung der Nummer mit parallel erfolgendem Aufladen von 15/30 Euro erfolgt ist die SIM tot und die Nummer weg.
Ohne das geprüft zu haben denke ich Du hast recht - selbst die 15 Euro pro Jahr für die Prepaid Tarife mit dem 1/2 jährigen Aufbuchungs-Reaktivierungs-Mist sind günstiger als jeder SIM Vertrag mit Laufzeit.
Oder die SIM Kartenadapter verlängern:
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Mikro-SIM zu SIM-Karten-Slot Extender FFC FPC Kabel schwarz für Telefon
Wäre die Frage wohin damit, und ob du damit einfacher dran kommst und die länge passt.
Der Thermo Call wird ja hinterm Handschuhfach verbaut (die Einbauanleitung listet unter Vorarbeiten: Folgende Komponenten sind vorab zu demontieren - Deckenleuchte vorn Dachsäulenverkleidung vorne (A-Säule) rechts - Handschuhkasten - Fußraumverkleidung Beifahrerseite - Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule rechts - Sicherungsträger lösen...)
Wenn also die Verlängerung lang genug ist müsste das bis ins Handschuhfach reichen. Dann muss nur jedes Mal wenn die SIM Karte entnommen wird die Batterie abgeklemmt werden bei Entnahme der SIM da hierzu der Thermo Call Stromlos geschalten werden muss um Beschädigungen am Thermo Call bzw. der SIM zu vermeiden.
Aber das wäre ja dann kein großer Akt.
Das gleiche haben sie mir damals auch erzählt. Allerdings konnte sie es umschalten, das man sie nur 1x jährlich "reaktivieren" müsse... Das war ok für mich. Hab sie nun aber schon über 10 Jahre drin und musste dort nie mehr anrufen. Funktioniert wunderbar
Was hast Du denn auf der Karte an Guthaben aufgebucht und buchst Du nach oder hält das Guthaben auch schon die 10 Jahre Laufzeit?
Werde bei Gelegenheit mal in einen Vodafone Shop rein stolpern und denen dort die Thematik erklären und hoffe ich kann eine Kombination aus der SIM Kartenadapter und Benni's Laufzeit von einem Jahr mit Vodafone realisieren.
Lars
Heizung/Klima: Was ist besser nachzurüsten: Telestart oder Thermo call bei einer freigeschalteten Standheizung... Alexikusik BMW 7er, Modell E38 18 06.12.2013 06:27
Heizung/Klima: Alternative zu Thermo Call - nutzbar im E65? Bastl BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.11.2011 17:55
Teile: Webasto Thermo Call Bastl Suche... 0 01.08.2011 17:33
Thermo Call - welche Version paßt? ShakyMUC BMW 7er, Modell E65/E66 9 13.02.2010 17:00
Thermo-Call für Standheizung!? Pluviose BMW 7er, Modell E38 5 01.12.2004 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
