06.10.2019, 23:05
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
So Ihr Lieben,
habe jetzt die Abdeckung des Getriebes abgenommen und die Serien Nummer sowie die Stücklisten Nummer meines Getriebes vorliegen.
An wen kann ich mich denn jetzt wenden um heraus zu finden welche Zwischenplatte ich verbaut habe?
Nachdem mir diese Info dann vorliegt kann ich mit Sonnax bzüglich des Zip Kits Kontakt aufnehmen.
Lars
07.10.2019, 13:25
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
09.10.2019, 21:01
Danke. Werde dort morgen mal anrufen umnd mich schlau machen.
Lars
01.12.2019, 13:17
Hallo zusammen,
habe jetzt bis auf die Anzahl der Kugeln die benötigt werden alles beisammen was zur Revision des Getriebes notwendig ist.
ZF kann mir zwar die Kugeln liefern aber sie konnten mir nicht sagen wie viele Kugeln da getauscht werden müssen, da diese bei ZF schon seit längerem nicht mehr bei der Revision als Verschleissteile getauscht werden.
Wie viele Kugeln isnd denn in der Mechatronik des GA6HP26Z drin?
Lars
01.12.2019, 13:19
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Was hast du denn allles gekauft und wo? Ich will das auch noch machen.
Gruß Arrie
01.12.2019, 20:13
#16
Dachte immer man muss am Getriebe die Nummer ablesen, dann kann man mit dieser Nummer alles bestellen was man zur Revision der Mechatronik braucht. Auch Dichplatte.
01.12.2019, 20:15
#17
Kein Teiletauscher
Auf der Dichtplatte steht eine Nummer.
01.12.2019, 20:21
#18
Mir sagte eben einmal jemand, dass die Nummer auf dem Getriebe ausschlaggebend ist, was rein muss. Dann hat er sich wohl geirrt, obwohl er Getriebe richtet.
01.12.2019, 20:24
#19
Kein Teiletauscher
Kann sein das die Numme ausreicht. Ich habe nur bei den Sonax Kit gesehen das die ein Foto drin haben von der Dichtplatte mit Nummer. Die muss man wohl haben. Da gibt es wohl Unterschiede. Musst mal bei ebay gucken. Da steht das manch mal.
01.12.2019, 21:28
#20
Hamann7
Nicht einmal ZF weis was da drin ist,
die Dichtplatte muss ausgebaut werden.
Aus der Erfahrung heraus kann ich sagen,
VFL hat die 2,MiniFL die 3 und FL die 4Nummer.
Aber ohne Gewähr,das es bei euch auch so ist.
Mfg Laki
