Alt 21.09.2019, 20:20   #1
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Was war es denn?
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2019, 20:25   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Kann ich dir gar nicht sagen. Vermutlich ein Haarriss in der Ölwanne. Die Dichtung war absolut trocken. In Fahrtrichtung rechts vorne lief es raus. Genau an der Ecke der Ölwanne.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2019, 20:26   #3
Akolyth
Nee ich meine warum der Kontakt mit dem Steuergerät nicht funktioniert hat
Alt 21.09.2019, 20:30   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Die Hülse war wohl nicht richtig drinn und dadurch kein Kontakt Stecker Mechatronik. Ich habe dann heute früh die Mechatronik nochmal abgeschraubt und an den Stecker gehangen. Da war dann die Meldung weg. So wusste ich wenigstens wenn die Meldung kommt kein Kontakt zum Steuergerät das der Stecker nicht drin ist.
Ich hab mir dann eine Markierung an die Dichthülse gemacht so das ich die dann direkt in der richtigen Position reindrücken konnte. Der Stecker ging dann auch ganz leicht rein und alles war gut.
Alt 22.09.2019, 18:47   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Nur so mal nebenbei. In meinem Getriebe hat der Volvo heini das falsche öl rein gekippt. Es war rot.
Abgelassen habe ich durch das leck nur ca. 2,5l. Dann habe ich mit luftdruck noch soviel rausgeblasen das ein 5 liter kanister voll war.
Plus ca 1 - 2 liter die durch das leck auf der straße gelandet sind dürfte fast alles raus sein.
Getriebe schaltet wesentlich besser als wo ich den gekauft habe.
Gruß Arrie
Alt 22.09.2019, 19:07   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Farbe des Öls ist sch egal, solange die Spezifikationen die richtigen sind. Ja ich weiß bei ZF ist es Bernstein Farben oder gelblich..
Alt 22.09.2019, 19:08   #7
arrie
Kein Teiletauscher
genau. gelb ist es. und wenn nicht falsch liege soll man es nicht mischen. Das kommt eh bald wieder raus weil ich alles wechseln will was man wechseln kann. Jetzt habe ich erst mal alle daten die ich benötige um die Teile zu kaufen.
Alt 23.09.2019, 14:12   #8
bmw-master1979
Hamann7
Genau so sieht es aus
@arrie
Wenn die Mechatronik überholt werden soll,
was ich dringend empfehle.
Sollte vorsichtig gearbeitet werden,
die Anleitung im Forum helfen ungemein.
Mfg Laki
EWS / DME Problem?...komme nicht mehr weiter bmw_540_ch BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2017 22:42
Motorraum: Motorausbau beim V8 - komme nicht weiter! GismoRex BMW 7er, Modell E32 48 10.01.2014 14:41
Karosserie: komme nicht weiter mit Frontscheibenproblem Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 5 01.12.2006 20:24
Elektrik: LiMa Hilfe...? Ich komme nicht weiter McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:36
bin beim einbau CD-W. komme nicht weiter ! Hilfe ! S.Huckele BMW 7er, Modell E38 9 11.11.2002 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
