Alt 03.09.2019, 11:31   #34
Markus525iT
Ok, dann hast du CA (hat nichts mit dem Anziehen zu tun) und Soft Close (das ist das Anziehen). Beides nicht verwechseln, das sind 2 Systeme.
Du kannst mal den Griff hinten links abstecken. Vielleicht hilft das.
Funktioniert der CA hinten links sauber? Springt die versperrte Tür beim einmaligen Ziehen auf? Oder musst du zweimal ziehen?
Läßt es sich sauber über Druck zu sperren?
Es kann aber auch nicht der CA sein sondern die Soft Close die nicht mehr sauber in die Endlage kommt.
Hast du schon mal ausgelesen?
Markus
Ruckeln im unteren Drehzahlbereich black 7 BMW 7er, Modell E38 8 09.11.2012 20:46
BMW 5er: 520i M50 mit zu wenig Leistung im unteren Drehzahlbereich 2000csbmw Autos allgemein 6 15.10.2012 17:04
Kaltstart und Warmstart schlechte/falsche Gasanahme im unteren Drehzahlbereich Mfetischist BMW 7er, Modell E38 3 18.10.2009 19:05
Zuckelt im unteren Drehzahlbereich frankreich BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2003 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
