Alt 03.09.2019, 10:24   #61
Markus525iT
Du schreibst dass es der Türgriff ist und gleichzeitig dass es die Türe nicht zu zieht?
Das sind aber 2 Dinge, einmal Softclose und einmal Comfort Access. Hast du beides? Nicht dass wir hier den Fehler an der falschen Stelle suchen.
Markus
Alt 03.09.2019, 10:36   #62
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Hi Markus,
die Türen und der CA funktionieren, nur die Tür hinten Links (Fahrerseite)
spinnt ab und an mal. da brummt etwas in der Tür beim zu machen, aber es
bleibt nicht zu. dann muss ich das mehrmals die klinke hoch und runter machen und dann klappt es irgendwann.
ich dachte nur, weil viele schreiben die ein Ruhestrom Problem haben, es oft vom
CA kommt und ich wollte mir das heute mal ansehen.
vG
Ingo
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2019, 10:40   #63
Markus525iT
Ja, der CA ist schon immer mal problematisch. Deine Griffe haben schon den Chrome-Streifen?
Hast du denn jetzt Soft Close? Also werden die Türen auf Raste 1 zugezogen?
Markus
Alt 03.09.2019, 11:27   #64
Deidra
Ja ich habe CA also die Türen werden angezogen, und die Griffe haben eine
LED und Chromleiste.
Alt 03.09.2019, 11:31   #65
Markus525iT
Ok, dann hast du CA (hat nichts mit dem Anziehen zu tun) und Soft Close (das ist das Anziehen). Beides nicht verwechseln, das sind 2 Systeme.
Du kannst mal den Griff hinten links abstecken. Vielleicht hilft das.
Funktioniert der CA hinten links sauber? Springt die versperrte Tür beim einmaligen Ziehen auf? Oder musst du zweimal ziehen?
Läßt es sich sauber über Druck zu sperren?
Es kann aber auch nicht der CA sein sondern die Soft Close die nicht mehr sauber in die Endlage kommt.
Hast du schon mal ausgelesen?
Markus
Alt 03.09.2019, 11:46   #66
bmw-master1979
Hamann7
@Markus, Softclose incl. Ca ist zusammengekoppelt.
Wenn die Türe nicht sauber schließt, schläft das Fahrzeug auch nicht richtig ein.
Keiner von euch schaut auf die Ladespannung?
Hier nochmal zum mitschreiben,
die Ladespannung beim E65 /E66 muss Immer über 14,00Volt liegen, Ausstattung und Model spielen dabei keine Rolle!
@Deidra, schreib mit eine Pn,
die Zeit wird sich finden und du wirst die Anreise nicht bereuen, da bin ich mir ganz sicher.
Mfg Laki
Alt 03.09.2019, 11:48   #67
Markus525iT
Laki, nein.
Softclose und CA sind nicht gekoppelt.
Es gibt beides einzeln. Ich habe z. B. nur CA aber kein Softclose.
Markus
Alt 03.09.2019, 11:54   #68
bmw-master1979
Hamann7
Markus, du hast mich falsch verstanden.
Das es eine Sa ist, das ist mir bekannt.
Wenn das Softclose nicht ordnungsgemäß verriegelt,
Funktioniert der Ca auch nicht richtig.
Manchmal liegt das nur an dem Seilzug,
nur ganz selten ist die Steuerung vom Softclose defekt.
Verstehst du, wie ich das meine?
Ich persönlich denke, das beim @Deidra nicht nur der Ca spinnt, sondern auch die Ladespannung nicht stimmt und auch evtl. ein SG gerne Geflasht werden möchte.
Mfg Laki
Alt 03.09.2019, 12:16   #69
Markus525iT
Ich habe dich schon verstanden, du mich aber offenbar nicht
Du sagst ja selbst dass man das Problem logisch angehen muss, richtig?
Und der erste Schritt ist heraus zu finden was beim TE überhaupt verbaut ist.
Wenn der TE jetzt gar kein CA gehabt hätte wäre der Fehler woanders zu suchen.
Sonst gebe ich dir Recht. Wenn die Tür nicht korrekt zu ist dann ist klar warum die Batterie leer ist.
Frage ist halt :
Macht das Soft Close Probleme (Endanschlag, Motor) oder macht das CA Probleme (der Motor fürs elektrische Öffnen kann ja auch hängen und ein Schließen verhindern oder es ist das Standard Griff Problem).
Ich würde (weil am einfachsten) zu Erst den Griff austecken.
Markus
Alt 03.09.2019, 15:13   #70
Deidra
Danke euch beiden, bin für jede Hilfe Dankbar :-)
ich habe jetzt den Griff hinten Links ausgebaut und den Stecker
abgezogen, nach kurzer Zeit geht jetzt das Licht vom Start Knopf aus und
nach ca. 15-20 min an der Sitzverstellung.
Dann habe ich erst mal ein Problem dank euch Lösen können.
kann man ohne den Stecker fahren, oder sollte ich eine neue Schale besorgen ?
@Laki: ich melde mich Heute Abend bei dir
Ruckeln im unteren Drehzahlbereich black 7 BMW 7er, Modell E38 8 09.11.2012 20:46
BMW 5er: 520i M50 mit zu wenig Leistung im unteren Drehzahlbereich 2000csbmw Autos allgemein 6 15.10.2012 17:04
Kaltstart und Warmstart schlechte/falsche Gasanahme im unteren Drehzahlbereich Mfetischist BMW 7er, Modell E38 3 18.10.2009 19:05
Zuckelt im unteren Drehzahlbereich frankreich BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2003 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
