Alt 15.08.2019, 09:40   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Standard Suche Zahnstange von Aussenspiegel
Hallo zusammen,
Mir ist diese kleine weiße Zahnstange vom Außenspiegel Motor abgebrochen. Vielleicht hat noch jemand so eine von einem defekten Motor rumliegen.
Alternativ ein kompletter Motor. Soweit ich weiß, waren die über alle Baureihen gleich.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.08.2019, 14:44   #2
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
eBay-Name: bmw850i_individual
Hey Benni,
hast Du vielleicht ein Bild von dem Teil?
Sonst habe ich einen LCI-Motor und ein vor LCI Motor hier rumliegen. LCI ist nagelneu, nie eingebaut gewesen und der vor LCI war nur sehr kurz eingebaut.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2019, 12:19   #3
warp735
Mr. Diesel
Hi Heinrich,
anbei mal ein Bild. Ich hoffe man erkennt was ich meine.
Spiegel rechts/links sind bei mir unterschiedlich. Auf einer der beiden Seiten muss vor meiner Zeit mal was gegangen sein.
Gruß Benni
Dateityp: jpg Spiegelmotor.jpg (64,2 KB, 62x aufgerufen)
Alt 02.09.2019, 10:13   #4
warp735
Mr. Diesel
Mal nach oben schieb
Alt 15.09.2019, 17:37   #5
HeinrichG
Könntest Du damit was anfangen, er ist neuwertig.
Oder ist es ein Motor ohne Kabel dran? So eins habe ich auch, für die Beifahrerseite, sogar neu.
Dateityp: jpg IMG_4893.jpg (73,3 KB, 7x aufgerufen)
Alt 15.09.2019, 17:47   #6
warp735
Mr. Diesel
Was meinst du mit Motor ohne Kabel dran
Mir ist bei der Montage des Glases eins dieser kleinen weißen Teile abgebrochen. Dies will ich nun einzeln tauschen.
Den ganzen Motor wollte ich nicht wechseln, da da ja kein Stecker dran ist. Dafür müsste man ja die halbe Tür zerlegen :(
Ohne Spiegel in der Garage zu fahren ist arg "doof"
Alt 15.09.2019, 18:11   #7
HeinrichG
Es gibt zwei Motoren, bei einem ist ein Kabel dran (mein Bild) und bei einem ist ein Stecker dran, wurde wohl bei einem LCI verbaut.
Wenn Du den Motor mit dem Kabel dran hast, musst Du nicht die halbe Tür zerlegen. Er wird abgeknipst und mit Stoßverbinder wieder angeschlossen. Die Verbindungsstellen sind dann im Spiegel, es ist von BMW so vorgesehen.
Alt 15.09.2019, 20:38   #8
warp735
Mr. Diesel
Bei mir sind die Motoren rechts und links unterschiedlich. Warum auch immer. Genauer angesehen habe ich die aber nicht.
Aber mir ist nur dieses weiße 1 Cent Teil kaputt, drum will ich auch nicht mehr tauschen. Stoß Verbinder kommt sowieso nicht in die Tüte. Dann baue ich lieber die Verkleidung weg.
Suche also eigentlich einen defekten Motor, wo das Plastik noch ganz ist. Dann kann ich umbauen.
Suche Aussenspiegel für E65 rh745i Suche... 0 12.10.2011 05:52
E38-Teile: Suche für E38 Aussenspiegel gangsta@7er Suche... 5 05.07.2011 21:42
E32-Teile: Suche Aussenspiegel li/re in Royalblau badzero Suche... 0 15.06.2011 12:11
Suche Aussenspiegel Fahrerseite E38 Ralph01 Suche... 1 09.02.2005 17:33
Suche linken Aussenspiegel E 38 neenoe Suche... 1 25.09.2004 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
