Alt 31.10.2010, 18:48   #11
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Wo ist der Kofferraum
Ist jetzt nicht böse gemeint und ich bin bestimmt auch nicht der Schrauber vom Herren, aber wenn man doch so überhaupt keine Ahnung hat. Warum fährt man dann nicht lieber in die Werkstatt oder sucht sich jemanden der einem helfen kann Im Internet fragen und mit dem noch nichmal Halbwissen dann am Auto rum machen... wird nicht gut gehen
Alt 10.03.2012, 20:32   #12
Airmad
Fahrzeug: BMW 740d E65
Hallo orel66!
Weißt DU auch wo das Steuergerät der Glühkerzen beim 740d / E65 sitzt?
Gruß und danke im Vorraus!
Airmad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 00:34   #13
Airmad
danke, habs bereits selbst gefunden. gut versteckt unter der ansaugspinne.
Alt 23.01.2016, 20:07   #14
krie6hofv
offline
Muss beim 730d auch die Sauganlage runter, oder nur beim V8
Alt 14.02.2016, 09:48   #15
krie6hofv
offline
Ja es muss die Sauganlage runter und ein Wasserschlauch sollte man ebefalls lösen, da dieser direkt über dem Glühkerzensteuergerät ist. Eng ist es dann trotzdem noch
Alt 08.08.2019, 18:35   #16
Kronos
Fahrzeug: BMW G11 730XD vFL
Standard glühsteuergerät
habe meine glühkerzen gewechselt.
Wollte gleich auch das Steuergerät und das Massekabel gleich mit wechseln nur ist mir das andere Kabel/Stecker (das rechteckige) die klipps abgebrochen
So mit kann es nicht mehr einrasten.
Jetzt habe ich mir den passenden Stecker/ Buchsengehäuse 12527789574
Bestellt.
Das problem ist wie kriege ich die einzelnen Sehen raus geklippst
Das mit dem blauen sicherungs streifen ziehen, bin ich schon drauf gekommen.
Bin um jeden Tip dankbar
Dateityp: jpg 20190808_182632.jpg (101,7 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190808_170841.jpg (101,6 KB, 31x aufgerufen)
Kronos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2019, 10:19   #17
Kronos
Standard auspicken
konnte das problem lösen, durch sogennate Auspinwerkzeuge.
Gibt es u.a im A****n.
Also wer das selbe problem auch mal haben sollte, man kann die einzelnen Adern auspinnen.
Habs geschafft ohne das wasserrohrstutzen zu lösen, war sehr fummelig bin froh das ich kleine Hände habe
Dateityp: jpg 20190811_100428.jpg (104,8 KB, 27x aufgerufen)
Alt 10.10.2020, 23:11   #18
gvbiker
Benutzerbild von gvbiker
Fahrzeug: E65 730d Bj.01.2007 PS: 231
Top! Danke für die Beschreibung
Vielen Dank für die Beschreibung, hat mir sehr geholfen!
Liebe Grüße aus Graz
Alfi
gvbiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
wo sitzt das Wasserventil uwe38 BMW 7er, Modell E38 14 25.11.2007 19:10
Elektrik: Wo sitzt das Videomodul? egon5 BMW 7er, Modell E38 6 15.06.2006 13:12
Elektrik: Wo sitzt das Getriebesteuergerät ???? Teilemann BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2004 18:07
Wo sitzt das Thermostat??????? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 10 24.09.2003 22:06
Wo sitzt das Lichtmodul ??? strippel BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2003 06:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
