Modell E65/E66 |
02.08.2019, 19:24
#31
Kein Teiletauscher
So hab heute nochmal ein wenig probiert. Alles gelöscht und neu angelernt, gestartet drehzahl ca 1,5 min bei 2000 umdrehungen gehalten und er lief. Probefahrt gemacht und alles war gut. Hab mal ein Video angehangen. Wenn ich morgen früh wieder starte läuft der wieder nicht mehr. Hatte das KGE Ventil auf Bank 2 mal offen. Das sah eigentlich alles gut aus. Nix gerissen oder schmutzig. Den provisorischen Schlauch zieht es aber fast komplett zusammen wenn er warm ist. Naja egal. Montag kommen alle Teile und hoffentlich funzt das dann alles. Hab erst mal einen Leihwagen geordert das ich an die Arbeit komme.
Kurios ist eine neue Fehlermeldung: DME: Lambdasonden vor Katalysator vertauscht.
Da war ich garnicht dran. Weis noch nicht mal wo die sich befinden. Aber sicher unter dem Auto.
https://www.youtube.com/watch?v=raOf...ature=youtu.be
Gruß Arrie
03.08.2019, 18:11
#32
Kein Teiletauscher
Hab gerade mal gestartet. Auto läuft tadelos. Was ich gestern noch festgestellt habe ist das ich den Öldeckel nur aufdrehehn konnt aber nicht abbekommen hatta als der Motor lief. Nach etwas recherche heute liegt das wohl an den kaputten KGE Ventilen. Zuviel Unterdruck.Fahren werde ich aber erst wenn ich alles getauscht habe.
Gruß Arrie
03.08.2019, 20:13
#33
Hamann7
Gruß Arrie
Deine Vermutung ist absolut richtig
Mfg Laki
07.08.2019, 07:35
#34
Und, schon alles eingebaut?
Motor läuft wieder vernünftig?
M f G
07.08.2019, 08:55
#35
Kein Teiletauscher
Ja alles eingebaut. Nix funktioniert. Nachdem ich alle Werte lösche und die addaptionen neu anlerne klappert er erst wie, läuft wie ein Sack nüsse mit Zylinderabschaltung 5 6 7 8. So wie er dann wärmer wird wird alles besser. Nach einigen Neustarts und halten auf 3000 Umdreheungen wird dann alles gut und er Fährt tadellos. Bin an die Arbeit gefahren 45 km da war alles gut. Nach der Arbeit dann das gleiche Spiel.
Fehlermeldungen werde immer kurioser. Spritverbrauch ging deutlich von 11,4 auf 9,2 runter. Das stand gestern Nacht im Speicher + die Zündaussetzer die dann ja wieder weg waren.
Gemischadaption Bank 2 - Regelgrenze erreicht Gemisch zu Mager
Nockewellensteuerung Bank 1 Anschlagadaptionen außerhalb gültigem Bereich
Nockenwellensteuerung Bank 2Anschlagadaptionen außerhalb gültigem Bereich
Gruß Arrie
07.08.2019, 14:47
#36
Kein Teiletauscher
So heute früh in ein stilles eckchen geritten mit dem auto fahren war das ja nicht da zündaussetzer. Dann hab ich es genauso gemacht wie hier beschrieben. http://7er.com/forum/showthread.html?t=228860 Nix angelernt. Schlüssel rein läuft wie sahne. 30 km gefahren alles top. Dann 45 km an die arbeit. Alles top. Fehlerspeicher ausgelesen ein fehler lambda 2hinter kat leistungsabfall oder so ähnlich. Bin gespannt wie es nach der arbeit aussieht wenn er kalt ist.
Gruß arrie
07.08.2019, 17:28
#37
Und, jetzt alles im Lot ?
M f G
07.08.2019, 17:31
#38
Kein Teiletauscher
Hab er 23.15 uhr feierabend. Hatte gerade mal gestartet. Hat wieder geklackert als wenn kein öldruck da wäre. Hat sich schnell gegeben aber er lief ganz ruhig.
Gruß arrie
07.08.2019, 17:40
#39
Na, dann bleibt nur noch die Heimfahrt abzuwarten.
M f G
07.08.2019, 17:53
#40
Kein Teiletauscher
Was macht eigentlich der exzenterwellensensor? Meiner war über ein jahr defekt.
Gruß arrie
