20.07.2019, 13:16
#31
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
@ nesi. Hast dein Ampire schon Eingebaut?
Bei mir funzt alles. Hatte vorher nur einen FM Transmiter dran. Aber das ist ein Unterschied im Klang wie Tag und Nacht.
Gruß Arrie
20.07.2019, 14:54
#32
Leider noch nicht, wenn alles gut geht nächste Woche.
Mit dem Zündugsplus werde ich über meine LPG Anzeige anschließen dort ist alles was ich brauche. Ich freue mich schon riesig.
20.07.2019, 16:15
#33
Kein Teiletauscher
Wenn das bei Dir geht warum nicht.
Was ich nicht so gut finde ist, man kann es nicht mit einem Passwort schützen.
Gruß Arrie
21.07.2019, 10:07
#34
Das stimmt schon aber es kann ja auch nur ein Wiedergeben daher kann da nix passieren und der jenige der ein Mussbrauch machen möchte, müsste sich ja auch in ca. 10 Meter reichweite befinden daher alles grün.
21.07.2019, 12:15
#35
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Schlimmstenfalls hörst Du die Musik des "Eindringlings", der sich widerechtlich auf Deinem BT-Device anmeldete ...
Kann schlecht sein, kann aber auch gut sein, je nach Kompatibilität der Geschmäcker
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
21.07.2019, 20:43
#36
Aux Kabel wird doch unter dem Moststecker, reingesteckt oder?
21.07.2019, 20:50
#37
Kein Teiletauscher
Ja. Der passt in den einen rein und in den anderen nicht. Und da wo er nicht rein passt muss er rein. Dann siehst du auch das Du die kleine Nase da am Stecker wegmachen musst. Geht mit einer kleinen Feile.
Gruß Arrie
21.07.2019, 21:03
#38
Super vielen Dank.
03.08.2019, 13:27
#39
Ich wollte mich noch kurz zurückmelden.
AUX funktioniert, ich brauchte nur AUX auf aktiv setzen (codieren), danach ging es sofort.
Die Soundqualität über diesen BT Adapter ist wirklich sehr gut, kann es nur empfehlen
03.08.2019, 15:37
#40
Kein Teiletauscher
@Nesi
Klasse. Meins funktioniert zur Zeit nicht mehr. Hab Eine andere TCU nun verbaut und habe deshalb keine Dauerplus mehr auf der Telefonschublade.
Muss mir jetzt erstmal ein andere Plus abgreifen..Bin zu faul jetzt das Handschuhfach auszubauen.
Gruß Arrie
