28.07.2019, 19:14
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
So jetzt habe ich die ganzen akustikverkleidungen abgebaut. Stecker gezogen gereinigt. Alle Kabel und Stecker nochmal überprüft. Zündspulen bank 2 kontrolliert. Nix zu finden. Auto gestartet läuft nicht auf allen töppen. Fehlerspeicher Nockenwellensteuerung Bank 2. Nochmal alles zurückgesetz und angelernt. Gestartet keine änderung 5 min mit 2 umdrehungen laufen lassen das ging. Standgas nicht auf allen töppen. Fehlerspeicher ausgelesen und der war leer. Und jetzt besaufe ich mich.
28.07.2019, 19:16
Nicht auf allen Töpfen...klingt fast so, als wären nicht alle Zündspulen richtig drauf.
28.07.2019, 19:17
Kein Teiletauscher
Bin gestern 40 km gefahren da war alles noch ok.
28.07.2019, 19:50
Hamann7
Könnte gut möglich sein.
@arrie,tausche von Bank 2 auf Bank 1, nur den Zylinder mit dem Aussetzer.
Mfg Laki
28.07.2019, 19:56
Kein Teiletauscher
Ich weiss ja nicht welcher aussetzt. Fehlerspeicher ist leer. Bei meinem ist auch eine Klemme auf den Zündspulen die sind verschraubt bis zum anschlag. Also sollten die auch richtig sitzen. Ich hatte die ja extra draussen weil ich erst den verdacht hatte öl in den Kerzenrohren. Das müsste man ja dann daran sehen oder?
28.07.2019, 20:09
#16
Kein Teiletauscher
Ich habe übrigens alles zurückgesetzt. Auch die DME.
Habe gerade diesen Beitrag gelesen. http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=183490&page=
Vielleicht sollte ich den einfach mal zappeln lassen. Ich will nur nicht noch mehr kaputt machen.
28.07.2019, 20:13
#17
Hamann7
Du brauchst das alte Inp*,dann siehst du was Sache ist.
Dein Version ist zu Neu.
Mfg Laki
28.07.2019, 20:14
#18
Kein Teiletauscher
Ich habe das mit R....g... gemacht.
28.07.2019, 20:20
#19
Kein Teiletauscher
Klemme r und klemme 15 abschalten heist doch zündung aus und schlüssel raus oder?
28.07.2019, 20:53
#20
Hamann7
Nein, ist Zündung 1
Mfg Laki
