Alt 26.07.2019, 20:38   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Fehler Nockenwellensteuerung Bank 1
Moin
Bin gerade fertig geworden mit VDD und Exzenterwellensensor wechslen Bank 2.
Fehlerspeicher gelöscht . Auto angelassen erst alles gut mit einmal geht er aus.
Fehlerspeicher ausgelsen Da steht Nockenwellensteuerung Bank 1.
Da war ich gar nicht dran. Jemand eine Idee?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2019, 20:42   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Vielleicht solltest mal alle Adaptionen löschen. Vielleicht ist auch ein Magnetventil fest von den Vanos (Variable Nockenwellensteuerung). Kann nicht schaden, die mal zu reinigen. O-Ringe bekommst Du bei BMW.
Hier nochmal den Link des Videos. Reinigungsbenzin bekommt man in vielen Geschäften. Und es funzt wirklich, habs schon gemacht.
Und vor allem bei kaltem Motor, denn bei warmen bekommst sie nicht heraus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=kWQ-ZDzD0Lo
Gruß Achim
Alt 26.07.2019, 22:05   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Also bei In..a konnte man so vieles zurücksetzen. Dann gabs die Auswahl alles zurücksetzen. Das habe ich gemacht. Dann habe ich die Stellmotoren angelernt und Fehlerspeicher gelöscht.
Auto gestartet. Lief erst wie ein Sack nüsse. Drehzahl ging unter 500 und dann gongte es und mit Rot stand dann da eine Fehlermeldung mit Kat können kaputt gehen.
Fehlerspeicher ausgelesen Zündausetzer auf Zylinder 3 4 und 5 glaube ich. Also Fehler wieder gelöscht.
Wieder gestartet. Dann lief er 5 min ganz ruhig ohne zappeln aber dafür hat er geklackert wie ein Lagerschaden. Da hab ich mich erinert das man beim zurücksetzen oder anlernen die Drehzahl erhöhen und halten soll. Das hab ich dann gemacht so ca 1min. Klackern weg Auto läuft. Hab den 20 min blubbern lassen.
Probefahrt mache ich morgen. Und mal gucken wie er sich morgen Früh wenn er kalt ist sich verhält.
Wenn er dann auch noch dicht ist und nicht ölt ist alles gut.
Gruß Arrie
Alt 27.07.2019, 18:14   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Heute früh gestartet oweia ein Sack Nüsse war ein Scheiß dagegen. Alles nochmal wiederholt. Alle werte gelöscht und Stellmotoren neu angelernt und alles war erstmal gut. Probefaht gemacht alles gut. Also warten dachte ich und wieder kalt werden lassen. In der Zeit TCU getauscht. Dann wieder gestartet hat sich angehört wieder wie ein Lageschaden richtig laut. Nach ein paar sekunden alles wieder weg und er lief. Kein Fehler im Speicher.Auf der Heimfahrt nach ca 700 m fängt der wieder an und klappert. Hat sich dann wieder gegeben. Nächsten Parkplatz fehler ausgelesen
Nockenwellensteuerung Bank 1 Einlass
Nockenwellensteuerung Bank 2 Einlass
Differenzdrucksensor Plausibilität -1
Fehler gelöscht und wieder gefahren. 40 km alles Top. Schnell was einkaufen und dann nach Hause.
Fehlerspeicher wieder ausgelesen:
Jetzt bin ich etwas ratlos.
Nix weiter gemacht wie Haube runter Exzenterwellensensor gewechselt, Dichtflächen gereinigt neue vdd und Kerzenrohre und alles wieder zusammengebaut.
Gruß Arrie
Alt 27.07.2019, 18:51   #5
Puddlejumper
Nochmal..mach die Magnetventile sauber. Hol bei BMW alle O-Ringe (2 Pro Ventil) und reinige sie wie im Video.
Die sind dafür zuständig, dass die variable Nockenwellenverstellung funktioniert.
Vielleicht sind sie fest, so das die Vanos Probleme hat.
Alt 27.07.2019, 19:01   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Ja das kann ich ja machen. Aber warum kommt das nach dem VDD wechsel. Diese Fehler hatte ich vorher nicht.
So sah das immer vor demWechsel aus.
002851 DME: Variabler Ventiltrieb - Führungssensor Bank 2
002853 DME: Variabler Ventiltrieb - Referenzsensor Bank 2
002783 DME: Heissfilmluftmassenmesser 277760 nein
00272C DME: Additive Gemischadaption Bank 1 - Regelgrenze erreicht
00272D DME: Additive Gemischadaption Bank 2 - Regelgrenze erreicht
002865 DME: Variabler Ventiltrieb - Leistungsbegrenzung im Notlauf
Alt 27.07.2019, 19:13   #7
Puddlejumper
Ist vielleicht ein Stecker unterhalb dem Ventildeckel stark verölt? Das kann auch böse Symptome hervorrufen.
Alt 28.07.2019, 16:51   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Kann man beim Stellmotor einbau was falsch machen? Hab den nur reingedreht und wieder verschraubt? Vielleicht zu weit reingeschraubt meine ich.Ich hab jetzt x mal werte gelöscht und neu angelernt.Ich habe von allen Steckern die ich ab hatte Bilder gemacht. Fahren geht nun garnicht mehr. Gestern lief der noch trotz Nockenwellensteuerung auf beiden Bänken. Was könnte ich jetzt noch testen? Vielleicht Stecker von beiden Motoren ab und testen? Ich kann mir nicht vorstellen das es die Druckventile seien sollen. Das ging vorher alles.
Gruß Arrie
Alt 28.07.2019, 17:02   #9
Puddlejumper
Druckventile? Die sind nur für die KGE.
Magnetventile sind für die Vanos, also Nockenwellenverstellung. Check mal die Stecker der Magnetventile, ob sie ölig sind. Mal Stecker ziehen, reinigen, mit Kontaktspray einsprühen und wieder stecken. Die verölen schnell, wenn Öl von oben kommt.
Alt 28.07.2019, 17:05   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Ja ich meinte die Magnetventile. Stehe ein bisschen neben mir weil ich jetzt auf der Straße die karre auseinander bauen muss. Hier ist alles voll mit Touristen. Das ist genial.
Nockenwellensteuerung Fehler N62 545i Sami545 Autos allgemein 7 04.01.2018 09:45
Fehler 22, Multiplikative Gemischanpassung, Bank 2, Regelgrenze erreicht joustel BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2017 11:13
Fehler P0011 und 33 Nockenwellensteuerung whoisit60 BMW 7er, Modell E38 25 03.01.2016 23:51
Motorraum: Fehler 33 - Nockenwellensteuerung elDudereeno BMW 7er, Modell E38 19 08.03.2015 10:14
Motorraum: Fehler der Nockenwellensteuerung ArthurTD05H BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.10.2011 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
