23.07.2019, 21:28
#71
Fahrzeug: E38 728i (10.1997)
Wir haben z. Z. einen e91 bj 2008.
Glaub mir, ich werde es nutzen. Aber. Natürlich darf ich bei einem gepflegten Wagen nicht aussetzen, wenn er kein logic7 hat.
Da muss ich noch warte..
23.07.2019, 21:51
#72
5972cm³ Klimawandler
Der L7 ist schon ganz okay, aber Bass-Abteilung geht halt auch besser. Die TDA1562 können halt nicht viel reißen, da sollte man schon eine ausgewachsene Endstufe einbauen.
23.07.2019, 22:01
#73
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Aber die HiFi-Prof hat doch schon einen eigenen Verstärker für die beiden Untersitzbässe. Ist nur nicht ganz so potent wie der L7.
Die TDA sind doch im ASK und treiben direkt nur die Tür/Konsolen-Lautsprecher.
Die TDA das ASK gehen in den Hi-Level-IN des Bass-Zusatzverstärkers.
Oder meinst Du, daß dieser Zusatz-Bass-Verstärker auch nur diese TDAs drin hat?
Zumindest entnehme ich das dem WDS für meinen 2006er mit S0676A HiFi-Professional.
Ausgewachsene(re) Endstufe und niederohmigere Untersitzbässe, damit's ein wenig mehr "einschlägt".
Dazu noch ein wenig bessere Mittel-/Hochtöner in die Türen/Spiegeldreiecke.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
24.07.2019, 08:40
#74
Die logic7 Anlage klingt von der Beschreibung her schon ganz gut. Aber ist wie gesagt nur wünschenswert.
Könnt ihr mit noch sagen, ob man die Belüftung in den Sitzen merkt? Ich habe oft gelesen, dass diese in anderen Modellen (a8 d3 z. B.) nur bei leichten stoffhosen kaum spürbar ist.
24.07.2019, 08:46
#75
Also hier stand gestern mein Wagen den ganzen Tag in der prallen Sonne mit gekipptem Schiebedach.
Als ich um 18 Uhr dann einsteigen wollte...ohweh...heftig heiß. Also gestartet, alle Fenstern kurz runter und wieder rauf, Klima angeworfen...und erst einmal runterkühlen lassen.
Als ich dann losfuhr...schaltete ich die aktive Sitzbelüftung mit ein...Stufe 3...und ich spürte unmittelbar...wie Rücken etc gekühlt wird....einfach herrlich :-)
Achja, noch ein kleines Manko. Die Vakuumpumpe kann mit den Jahren auch undicht werden. 6 € oder so kosteten die 2 O-Ringe. Ist leicht zu tauschen. Bei BMW bekommt man nur den O-Ring Pumpe/Motor, aber nicht den O-Ring im Pumpendeckel, daher freier Markt.
Geändert von Puddlejumper (24.07.2019 um 09:17 Uhr).
24.07.2019, 09:51
#76
Danke für die Beschreibung. Das klingt doch wirklich gut!  hattest du ne Jeans an? Also spürt man das auch durch die Jeans oder nur durch das tshirt am Rücken?
24.07.2019, 10:07
#77
Arbeitshose..aber selbst die wird kühl, wenn sie die ganze zeit kühlt angepustet wird
24.07.2019, 10:24
#78
Merkst Du erheblich, egal welches Zeug Du trägst, wenn wir von normaler Kleidung ausgehen.
Wir würden NIE wieder einen 7er ohne nehmen.
Schon gar nicht, wenn es schwarze / dunkle Sitze sind!
Selbst bei den aktuellen weißen Sitzen war das ein absolutes Ausschlußkriterium, wenn er die nicht hatte.
Harman-Kardon vs. Bang-Olufsen war deutlich optionaler.
Einige können darauf verzichten, es gibt aber auch Leute, die fahren Autos ohne Klimaanlage und sagen sie "brauchen" die nicht ...
Die Sitze werden damit deutlich schneller kühler / normaltemperiert als ohne.
Und was nützt Dir die tollste Klimaanlage, die Dich kalt anpustet, wenn Du im Sitz noch die aufgeheizten 50/60° hast und von unten schön durchgegart wirst?
Der 4er hat das leider gar nicht, nicht mal als Option, aber an so richtig heißen Tagen bleibt der dann halt stehen, wenn es geht.
24.07.2019, 11:29
#79
Besten Dank für eure Beiträge. Das klingt auf jedenfall super.
Bei den ganzen elektronischen Spielereien Sitzheitzung, Lüftung, Verstellung, Massage, dem ganzen Zeug, welches man vorne auswählen muss + Mechanik überprüfen (sofern das als Leihe geht) dauert die evtl. mal anstehende Probefahrt ja bestimmt mega lange.
24.07.2019, 11:37
#80
Fahrzeug: F01-750i
Hier hat mal ein schlauer Mensch geschrieben ,
Kaufpreis + 5000€ für diverse Unwegbarkeiten ,
die auch bei einem perfekten Gebrauchtwagen auftreten können.
Irgendetwas kommt immer!
