Alt 23.07.2019, 18:18   #20
iclaus
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Wenn es an der Batterie liegen würde,
dann hätte man diesen Fehler immer, und noch Folge Fehler dazu , wie Dynamik drive, Parkbremse u.s.w
Ich denke eher es liegt am Getriebe,
wurde die Dichtbrille und die Dichthülse mit getauscht?
Und wenn man schon dabei ist, gleich die Mechatronik mit überholen, das sind Verschleißteile!
Nur Spülen bringt mal gar nix.
Fahrzeug hoch Bocken und den Getriebe Stecker kontrollieren,
es kann sein das dieser undicht ist.
Reinigen und probefahren!
Mfg Laki
Hi Laki,
nein, es wurde nur eine Spülung gemacht. Der die Spülung gemacht hat, hatte mir das gleiche gesagt, so wie Rush 1291auch meint, nach so einer kleinen Laufleistung düfte da noch nichts dran sein.
Getriebestecker, Wanne äusserlich, ganzen Leitungen usw. wurden nachgeprüft bzw. nachgeschaut, alles trocken. Nicht einmal ein Tröpfchen Öl war da.
iclaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe gestört Jukimoon BMW 7er, Modell E65/E66 29 20.06.2019 13:22
Getriebe: Getriebe gestört! Gleichmäßig fahren BluemanSL BMW 7er, Modell E65/E66 33 28.06.2017 09:58
Elektrik: Getriebe gestört, DSC ausgefallen sEbAsTiAn728 BMW 7er, Modell E65/E66 24 08.09.2016 19:20
Getriebe gestört Amalianic BMW 7er, Modell E65/E66 38 06.08.2015 17:58
Getriebe: Getriebe gestört - Fehler 7er-Oesi BMW 7er, Modell F01/F02 7 10.12.2014 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
