Alt 18.07.2019, 23:31   #1
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Deine geschilderten Probleme klingen nicht nach einem Schaden der Zylinderkopfdichtung.
1. sollte Öl (oder CO) im Kühlkreislauf sein oder 2. Nach dem starten weißer Wasserdampf aus dem Auspuff kommen bei ZKD Schaden.
Dein Problem ist eher auf Nebenluft am Ansaugtrakt (Plastikriss Ansaugschlauch - Dichtung, O-Ring Ansaugtenperaturfühler oder Abgaskrümmer zurückzuführen.
Sechsdreier
wenn die Gemischadaption aus dem Ruder läuft, ist häufig im Bereich des Ansaugbrücke Nebenluft die Ursache. Der LMM schickt ein Signal an die DME, dort wird u.a. mit den Lambdawerten verglichen und ein Gemisch errechnet. Kommt jetzt aber Nebenluft dazu, kann das durch die DME im gewissen Rahmen ausgeglichen werden (Adaption). Wenns zuviel wird, gibts eine Fehlermeldung (Werte von LMM und Lambdasonde sind unplausibel). Bei mir kam noch ein erhöhter Benzinverbrauch hinzu. Die MIL war an.
Die Werkstatt wollte erstmal den LMM und die Lambdasonden tauschen und dann mal weitersehen. Da hab ich mich lieber mal 2 Tage mit dem Motor beschäftigt und alle Dichtungen gecheckt. Der erste Verdacht fiel auf die Dichtung zwischen Zylinderkopf und Ansaugbrücke - die war aber dicht. Es war der kleine O-Ring des Ansaugtemperaturfühlers in der Ansaugbrücke, der hat die komplette Gemischbildung durcheinandergebracht. Ich habe zwar einen 320CI mit EURO3, aber vom Prinzip her ist das identisch.
Alternativ auch mal Auspuffkrümmer auf Dichtheit prüfen. Kühlmittel auf MAX füllen kann auch nicht schaden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/forum/noch...-t5149059.html
Viele Grüße,
Max
Geändert von BMWMAX (18.07.2019 um 23:48 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2019, 06:45   #2
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Zitat von BMWMAX Beitrag anzeigen
...Kühlmittel auf MAX füllen kann auch nicht schaden
Viele Grüße,
Max
Mario
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2019, 09:54   #3
bmw-master1979
Hamann7
Ich würde zuerst die KGE u d die Druckregelventile tauschen.
Wenn das nix bringt, den Kraftstoff Filter.
Einen defekten Zylinderkopf-Schaden erkennst du normalerweise sofort.
Bei warmen Motor gibt es eine weiße Wolke,
du hast kühlwasser Verlust und der Motor läuft kalt unrund, bis er warm wird.
In Ebay gibt es verschiedene CO2 tester für dein Öl
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (19.07.2019 um 10:04 Uhr).
Alt 19.07.2019, 11:14   #4
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Und wie schon erwähnt auf Falschluft prüfen. Beim @Puddlejumper war das doch letzlich der extreme Laufunruhe hatte, wegen einem Riss im Faltenbalg, wo der Wagen sogar mehrmals ausging:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...&postcount=184
Lösung:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...&postcount=198
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2019, 11:24   #5
bmw-master1979
Hamann7
Das kann man sehr leicht überprüfen, indem man bremsen reiniger drauf sprüht.
Gibt es Motorlauf Unruhe, hat man Falschluft.
Bremsen reiniger bitte nicht in den Ansaugtrackt Sprüchen
Mfg Laki
Alt 19.07.2019, 12:58   #6
BlueDevilHH
Mfg Laki
Wir reden von Nr. 13, oder?
MfG Mario
Dateityp: jpg Faltenbalg.JPG (69,7 KB, 33x aufgerufen)
Alt 19.07.2019, 13:07   #7
Rush1291
Ja und die Nr. 16 links und rechts auch prüfen. Überall wo die Luft zum Motor geht prüfen.
Alt 19.07.2019, 13:50   #8
BlueDevilHH
...u d die Druckregelventile tauschen
Mfg Laki
Wo finde ich die denn???? ich suche schon verzweifelt bei Leebmann. Ebenso kann ich noch nicht erkennen wo der Ansaugluftemperaturfühler sitzen könnte.
Alt 19.07.2019, 14:25   #9
Rush1291
Hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3258
2x Nr.13 Druckregelventil
und die KGE:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3830
sind auf der Vorderseite und sieht beim 750i ziemlich einfach aus. Hab sie beim 45iger gewechselt und da ist es etwas gefummel aber geht schnell.
Alt 19.07.2019, 14:31   #10
BlueDevilHH
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Hier:
und die KGE:
Danke!
P.S.: Hab auch gerade mal beim 745i geschaut. Da ist so etwas wie die mir vertraute KGE zu erkennen. Die Druckregelventile sind also beim 750er jeweils auf den Zylinderreihen und nicht als ein zentrales Druckregelventil ausgelegt.
Unrunder Lauf guzzimk BMW 7er, Modell E38 18 08.12.2015 10:25
Unrunder Lauf PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.11.2015 17:41
750 IL unrunder Lauf BlackBeauty BMW 7er, Modell E32 23 04.08.2010 19:27
Motorraum: Unrunder Lauf Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 11 19.06.2010 08:38
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
