Alt 06.07.2019, 10:28   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Umrüstung TCU Pin Belegung
Moin
Ich habe nun alle Teile die man benötigt für die umrüstung auf bluetooth TCU.
Alles aus diesen fred Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=196563
Ich habe mal ein Bild vom Stecker gemacht. Bin mir nicht sicher ob das der richtige ist. Dieser hat 36 Pins aber die TCU 54 Pins. Und vor allen wo ist Pin 1 usw..
Gruß Arrie
Dateityp: jpg 20190706_110414.JPG (33,1 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190706_110433.JPG (68,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190706_110543.JPG (30,8 KB, 10x aufgerufen)
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2019, 11:04   #2
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Der reicht nicht aus. Es gibt noch einen kleinen grauen, damit du alle Pins hast. Der wird mit dem schwarzen zusammen geschoben.
TN: 61136920064
Geändert von 750li (06.07.2019 um 11:14 Uhr).
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2019, 12:11   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Na klasse. Das wusste ich nicht. Stand so nicht im Fred. Na ja dann muss ich den noch besorgen. Brauche ich noch mehr?
Ich habe alles gekauft außer den Halter und die BT Antenne weil da steht optional.
Hab auch alles gleich in 5 facher Ausführung bekommen. Wollte eigentlich nur von jeden 1.
Gruß Arrie
Alt 06.07.2019, 12:23   #4
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...0&postcount=22
Stand alles hier drin,
und diesen Beitrag hast du dir abgespeichert,
wohl aber nicht zu Herzen genommen?
Mfg Laki
Alt 06.07.2019, 12:27   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Ich habe den anderen abgespeichert. Mein Fehler. Nicht weiter schlimm.
Bin halt zu blöde.
Alt 06.07.2019, 12:34   #6
bmw-master1979
Hamann7
Dann darfst du aber auch nicht meckern,
und nicht alles auf die Goldwaage legen
Ach und,jemand der blöde ist, würde das niemals von sich behaupten, schon lange nicht zwei mal
Bmw verkauft die Kleinteile nur in Mengen, sei froh das du 5xbekommen hast, hier gibt es die nur im 10er Pack.
Mfg Laki
Alt 06.07.2019, 13:34   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Laki ich war einfach nur scheiße drauf gestern. Bisschen gestresst gewesen. Nun erstmal 4 Wochen Urlaub und endlich Zeit den e65 zu reparieren.
Alt 06.07.2019, 13:56   #8
Markus525iT
Mfg Laki
In der Niederlassung gibt es alles einzeln, bei den Händlern muss man in der Tat Glück haben.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2019, 14:28   #9
750li
Mfg Laki
Die TN: 61136920064 kann ich bei deiner Anleitung nicht finden...
Alt 07.07.2019, 14:50   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=213547
Post nr 4!
Mit der ......074 am Ende!!!
Ist eine andere Teilenummer, da uncodiert also Universal einsetzbar nicht nur für die tcu, aber auch für die tcu :-))
Steh aber auch so in der anderen Anleitung sehe ich gerade :-))
Elektrik: Pin-Belegung vom LKM + CCM Rottaler2 E32: Tipps & Tricks 2 16.08.2018 00:11
OBD-Belegung im F01/F02? systemtester BMW 7er, Modell F01/F02 0 20.03.2011 12:49
Elektrik: PIN-Belegung ODB I Erich E32: Tipps & Tricks 0 23.09.2004 17:16
Elektrik: Pin belegung SRM R1 BMW 7er, Modell E32 6 15.07.2004 11:30
PIN-Belegung für E32!! k27 BMW 7er, Modell E32 5 07.12.2002 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
