Alt 05.07.2019, 19:03   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Dazu muss die Stoßstange ab bzw gelöst werden. Wenn du sie nur lose machst musst viel drücken und machen das der raus geht und Schäden am Lack sind fast unvermeidbar. Hab das nun in letzten jahr 5 mal gemacht. Und dann musst noch die Lampe raus bekommen. Die sitzt ganz schön fest. Was willste denn machen? LED verbauen?
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2019, 19:11   #2
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Stoßstange lösen? Ist wahrscheinlich nur beim FL nötig. Ich habe einen VFL. Ich habe schon die vier Schrauben gelöst und kann die ganze Lampe gut nach vorn ziehen, aber sie hängt jetzt noch an dem Kabel, von dem ich den Stecker lösen möchte.
Ich will ein Standlicht reparieren, das alte ist defekt.
735knut
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Standlichtwechsel am VFL 735knut BMW 7er, Modell E65/E66 6 06.02.2019 17:31
LWR, eckiger Stecker / runder Stecker - Frage derneue7eristd BMW 7er, Modell E32 8 19.01.2016 18:44
Für was ist der Stecker Excalibur1968 BMW 7er, Modell E32 14 22.07.2010 10:15
Schlauer E38 Standlichtwechsel auf Blinker Andi-S14 BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2009 03:36
Was ist das für ein Stecker? Martin 840 BMW 7er, Modell E32 10 01.07.2008 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
