Alt 21.06.2019, 13:43   #6
nesi
Benutzerbild von nesi
Hast du mal geschaut ob die Magnetventile für die Vanos Ok sind? Evtl mal gereinigt (sieb)?
Wenn der Fehler da ist zieh mal die Stecker von den Magnetventilen ab ob es dann besser wird.
Wenn du schon soviel Kilometer drauf hast würde ich auch den Kettenspanner mal tauschen (beide) rein vorsichtshalber.
Evtl. auch mal den Lauftmassenmesser tauschen, hier nur den Orginalen von BMW nehmen oder mal mit einem Forumskollegen quer tauschen zum testen.
Sind die Zündspulen sauber ? kein Öl?
Wurden die Ventilschaftdichtungen bei dir gemacht?, dabei wird of der Excenterwellensensor beschädigt (riss).
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ruckeln im unteren Drehzahlbereich black 7 BMW 7er, Modell E38 8 09.11.2012 20:46
BMW 5er: 520i M50 mit zu wenig Leistung im unteren Drehzahlbereich 2000csbmw Autos allgemein 6 15.10.2012 17:04
Kaltstart und Warmstart schlechte/falsche Gasanahme im unteren Drehzahlbereich Mfetischist BMW 7er, Modell E38 3 18.10.2009 19:05
Zuckelt im unteren Drehzahlbereich frankreich BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2003 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
