Alt 10.06.2019, 14:53   #11
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Welche hast du den verbaut?
Bestimmt von ATP gekauft?
Mfg Laki
Hallo Laki,
k.A. welchen haben mir verbaut. Es war vor 1 Jahr, genau der selber fehler, das Auto ist in Wien einfach ausgegangen, wurde abgeschleppt zu Kfz Mechaniker und er hat verbaut.
Jetzt schaue ich in der Umgebung wer verbauen kann, damit ich selber hin kommen kann ohne abschleppen. Paar Emails schon geschrieben wegen das ich Valeo verbaut haben möchte. Laut online Teileverkauf ca. 180 Euro kostet der LIMA frei Wien.
Jetzt ist die andere frage, schaffe ich ca. 10 km zu Mechaniker ohne Abschleppdienst?
Lg Yuriy
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2019, 15:34   #12
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Hier hast du die Orginale Lima :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_2075
Kostet über 600 Euro....
Im Link sind auch die Valeo als günstige Alternativen aufgelistet und kosten so 350 Euro..
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2019, 15:43   #13
Jukimoon
Komisch, danke:
Siehe da:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pkwteile.at/valeo/1080191
oder neu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pkwteile.at/valeo/1081226
Alt 10.06.2019, 17:32   #14
Rush1291
Sind nur 150 A die aus deinem Link. Die orginalen von Leebmann sind 170 A...
Alt 10.06.2019, 17:42   #15
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Verbaute an einem E39 eine generalüberholte, nach kurzer Zeit wieder defekt, dann diese getauscht, bekam wieder eine generalüberholte...kurze Zeit später wieder kaputt. Hatte dann die Schnauze voll und kaufte eine nagelneue Originale und siehe da, keine Probleme mehr.
Gruß Achim
Alt 10.06.2019, 19:11   #16
Jukimoon
Gut Danke,
Glaube nicht, dass z.b. Hella schlecht ist und no Name ist. Welche Firma ist original? Bosch?
Lg yuriy
Alt 10.06.2019, 19:18   #17
bmw-master1979
Hamann7
Valeo = Original
Mfg Laki
Alt 10.06.2019, 19:31   #18
Jukimoon
Danke. Und original ist 170 A? Gibt es ein unterschied für das Auto generell ob 170 oder 150 A? Verdtehen tuh ich dchon dass 170 A mehr ist = besser, aber ob funktion dann gesenkt währe?
Lg Yuriy
Alt 10.06.2019, 22:36   #19
Jukimoon
Eine 2te frage:
Da bevor ich die Fehlermeldung gelöscht habe, gab es dort noch so einen Eintrag :
4B22 Elektrolüfter,
Kann es sein, dass die Lichtmaschine deswegen nicht ausreichend gekühlt wurde und deshalb hin ist?
Lg yuriy
Alt 10.06.2019, 23:24   #20
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Nein. Lichtmaschinen sind entweder selbstbelüftend oder wassergekühlt.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe gestört! Gleichmäßig fahren BluemanSL BMW 7er, Modell E65/E66 33 28.06.2017 09:58
Elektrik: Getriebe gestört, DSC ausgefallen sEbAsTiAn728 BMW 7er, Modell E65/E66 24 08.09.2016 19:20
Getriebe gestört Amalianic BMW 7er, Modell E65/E66 38 06.08.2015 17:58
Getriebe: Getriebe gestört - Fehler 7er-Oesi BMW 7er, Modell F01/F02 7 10.12.2014 11:16
Elektrik: 745i Getriebe gestört, DSC ausgefallen. I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 48 01.04.2014 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
