10.06.2019, 17:41
Fahrzeug: BMW E65 - 735i (2003)
ABS/DSC ständig ausgefallen!
Hallo liebe BMW Freunde,
ich bin zwar schon lange im Forum, aber hatte noch nie ein Problem das hier nicht beschrieben war. Ich habe einen 735i Baujahr09/2003 VorFace. Meine dicke Hummel bringt seit ein paar Tagen immer wieder ABS/DSC ausgefallen...Parkbremse ausgefallen. Ich muss dazu sagen, ich habe bereits ABS-Sensoren gewechselt und Beläge und Seile der Parkbremse sind auch neu. Bräuchte etwas Hilfe von euch. Vieleicht hatte der ein oder andere schon das gleiche Problem. Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Micha
10.06.2019, 18:05
Fahrzeug: BMW E65 745i
das sieht so aus, als wenn Deine Sensoren am Ventilblock hinüber sind. Ist leider eine E65 Krankheit. Da die eingepresst sind, heißt das -neuer Ventilblock.
Theoretisch kann es auch das Steuergerät sein, ich tippe aber auf den Ventilblock
Die Parkbremse könnte man mal neu initialisieren. Parkbremse kann in dem Zusammenhang auch eine "Falschmeldung" sein.
Unterspannung hast Du nicht?
10.06.2019, 18:12
Hatte das Problem, als ich mal am Wagen schraubte und die Batterie dazu ab war, welche dann auch noch Unterspannung hatte. Da gingen die Lampen an..ABS usw, auch Parkbremse. Machte dann am nächsten Tag eine richtige Ausfahrt inkl. Autobahn. Alle Fehler weg.
10.06.2019, 18:16
Was er mir immer noch als Fehler bringt, ist Schnittstelle zum Generator Fehlercode: 10455 und Raddrehzahlsensor VL n.i.O. Fehlercode: 24237
Sonst zeigt er nichts an.
Gruß Micha
10.06.2019, 19:20
Hamann7
Tippe auf DSC SG hinüber
Mfg Laki
10.06.2019, 21:23
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
oder, wie in meinem Fall- die Sicherung.
10.06.2019, 21:26
Oh...na der Sicherung habe ich noch nicht geschaut. Werde ich morgen gleich mal tun. War sie bei Dir durchgeknallt?
Gruß Micha
10.06.2019, 21:27
Aber wenns die Sicherung ist, müsste er dann nicht den Fehler sofort beim Start bringen und nicht nach Lust und Laune?
11.06.2019, 07:30
Fahrzeug: F01 740dx 01.12
Ausfall Systeme
Ich hatte die gleichen Probleme. Bei mir war es der LWS... Lenkwinkelsensor.... 61316970833. Hab mir ein Gebrauchtteil besorgt eingebaut und codiert..... danach war Ruhe.
11.06.2019, 09:33
stimmt, bei mir wurde der Fehler sofort angezeigt. Die Sicherung war augenscheinlich Ok... aber bei durchmessen zeigte es sich das sie defekt war.
