09.06.2019, 15:19
Komisches Verhalten Heckklappe nach Zylindertausch
Wir haben ein seltsames Problem.
Nach Tausch des Hydraulikzylinder muss immer dreimal gedrückt werden bis die Klappe zu geht.
Beim ersten Mal geht sie gefühlt noch ein Stück weiter auf, beim zweiten Mal passiert nichts und beim dritten Mal geht sie zu.
Auf ist es kein Problem.
Ideen?
Danke
Markus
09.06.2019, 16:42
Kleiner Nachtrag:
Beim Öffnen klingt es als die Pumpe nicht rechtzeitig abschaltet. Sie läuft gefühlt ein paar Sekunden zu lang.
Wenn jemand eine Idee hat her damit.
Markus
09.06.2019, 17:26
Hamann7
Lass mal dabei deinen Motor laufen.
Schließt die dann Richtig?
Öffnet sie normal?
Mfg Laki
09.06.2019, 17:39
Probiere ich aus
Sonst gab und gibt es aktuell keine Batterieprobleme bzw Fehler die drauf hin deuten.
Öffnen geht wunderbar, schnell und leise.
Allerdings hört die Pumpe wie gesagt zu spät auf.
Markus
09.06.2019, 17:46
Hamann7
Evtl ist dein Geber defekt.
Ist der gleiche wie für die Scheinwerfer Verstellung.
Hast du nur die Leitung getauscht incl. Zylinder?
Du weißt aber schon das du zwei unterschiedliche Dichtungsringe an jeder Leitung hast.
Zuerst kommt der dicke Ring und danach der dünne und wird wieder verschraubt.
Ich denke das ist dein Problem.
Vertausche bitte die Ringe.
Mfg Laki
09.06.2019, 17:53
Ringe sind richtig lt TIS (dick zur Pumpe, dünn zum Schraubenkopf). So war es auch verbaut.
Getauscht wurde nur Zylinder mit fest montierten Leitungen. Zudem die Dämpfer.
Öl wurde aufgefüllt und ist im Soll.
Markus
09.06.2019, 21:58
Und noch mal ein Update:
Verhalten ist gleich, egal ob Motor läuft oder nicht.
Allerdings kam es jetzt schon mehrmals vor dass es doch beim ersten Tastendruck funktioniert.
Ich glaube ich kontrolliere morgen noch mal das Öl. Es ist zwar in Soll, aber vielleicht zu knapp.
Und ich resette das Steuergerät auch gleich mit.
Markus
09.06.2019, 22:33
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Luft im System?????
Ich hab keinen plan da von. Mein Heckdeckel geht auf das dauert eine Leipziger messe. Muss manch mal 2 mal drücken das er komplett hoch geht.
09.06.2019, 22:44
Vermute ich mittlerweile.
Mag sein dass es durch die komplette Demontage (wir hatten die Pumpe auch auf den Kopf gestellt) soviel Luft drin ist dass es nicht reicht die nur 2x auf und zu zu machen.
Markus
09.06.2019, 22:47
Kein Teiletauscher
und das darfst du nicht laut software die hier nicht genannt werden darf
