| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  27.05.2019, 19:55 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65 730d 2007
				 730d M57n2 Schleifgeräusch?
 Ich fahre einen BMW e65 730d 2007Bj 183xxxkm. Vom motor kommen geräusche hört sich an wie ein schleifen, was kann das sein ? Habe 2 videos gemacht im kalten und im warmen zustand.
Das ist mit kaltem Motor:
  https://youtu.be/e03ntnboBF4
Bei warmen Motor:
  https://youtu.be/t-OGTO7k26
Das Auto habe ich vor kurzem gekauft. Vor 2 wochen ist mir aufgefallen das im Motor 2 liter zuviel öl drinnen war und habe sofort abgepumpt. Im fehlerspeicher steht das 3-4 Glühkerzen defekt sind die werde ich noch wechseln. Und eins von den beiden thermostate (Motor oder Agr) sind defekt, weil der Motor erst nach 20-30km warm wird. Dieses geräusch hört sich nicht so an wie eine Steuerkette ist auch sehr selten bei diese motoren dass die kaputt gehen. Hatte das schon mal jemand gehabt ? Was könnte das sein? |
		|  28.05.2019, 14:44 | #2 |
	| Gesperrt
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
 Video nicht verfügbar   |
		|  28.05.2019, 16:12 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Das erste video funktioniert, aber die geräusche sind gleich egal ob kalt oder warm und dieses geräusch wird schneller wenn ich gas gebe |
		|  28.05.2019, 17:07 | #4 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: F01-750i
 Hört sich nicht so an , als wenn es aus dem inneren kommt.
 Ich tippe auf Schleifgeräusch von Außenagregate
		|  28.05.2019, 19:59 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Heute habe ich Viscolüfter ausgebaut und habe festgestellt das dieses geräusch von der vakuumpumpe kommt und habe diese gewechselt und gestartet ist zwar leiser geworden, aber man hört es immernoch.Dann habe ich die glühkerzen, thermostate, ölabscheider und das öl mit filter gewechselt, dann wollte ich noch die einspritzdüsen reinigen und die dichtungen wechseln, aber leider ist die leckleitung abgebrochen und konnte noch nicht starten mal sehen ob das geräusch weg ist, nachdem ich die leitung gewechselt habe.
 Hatte noch keiner so ein geräusch gehabt? Oder eine idee was das sein kann ?
		|  28.05.2019, 20:01 | #6 |
	| Hamann7
 Doch, da war es aber die Kette, was bei diesem Motor auch keine Seltenheit ist
Mfg Laki |
		|  28.05.2019, 23:31 | #7 |
	| Neues Mitglied
 Der Motor hat erst 183xxxkm und hat einen Kettenschaden. Bis jetzt hatte ich noch nie einen Kettenschaden gehabt, habe immer mit ca.180xxxkm gekauft und bin über 350xxxkm gefahren und der Motor war noch immer wie beim ersten tag sogar mit Softwareoptimierung.Und mit diesem Motor  passiert mir sowas nach 1000km fahren.
 Gibt es eine Anleitung wie man die Kette erneuern kann? Braucht man eine Spezialwerkzeug? Von wo kann man die kurbelwelle und nockenwelle blockieren? Muss man dann noch die Steuerzeiten einstellen?
		|  29.05.2019, 13:00 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
 Hast du schon mal eine Steuerkette gewechselt ?
 Nichts für ungut , aber wenn du schon fragst ob man danach die Steuerzeiten einstellen muss ……
 Hatte einen 730d Facelift mit 110.000 km im Netz gesehen mit defekter Kette. Nach Anruf war der schon verkauft.
 @Laki Gibt es da Baujahr bedingt Schäden , oder über die kompletten Jahre ?
 Schon paar gesehen mit defekter Kette. Also der 30d Facelift 231 PS
		|  29.05.2019, 13:29 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von 21kenan21  Hast du schon mal eine Steuerkette gewechselt ?Nichts für ungut , aber wenn du schon fragst ob man danach die Steuerzeiten einstellen muss ……
 |  Dem kann man sich nur anschließen.
Hier wollte Jemand NUR den Kettenspanner wechseln, Motorschaden.
Lies Dir mal den Link durch.
M f G
  https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=235100 |
		|  29.05.2019, 15:46 | #10 |
	| Hamann7
 Ich hatte schon einen VFL und FL, bei mir zuhause.
Diagnose war eine gerissene Kette
Bei Kunden haben ihr Fahrzeug verkauft.
Das ist meiner Meinung nach, eine Fahrrad Kette.
Mfg Laki |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
