Alt 23.09.2004, 11:19   #1
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Breites Grinsen Paleo und Pille..Dihferendiahl
..natürlich ist das Diffi so richtig geschrieben, Pille!!
..ich würde das überprüfen lassen Paleo. Was du hörst sind Kämmgeräusche einer nicht korrekt fluchtenden Verzahnung oder die eines Lagers im Antriebsstrang bzw. im Ausgleichsgetriebe (so kann man's auch schreiben..gg).
Herzlicher Gruss,
Hotte
Quod dixi dixi
Geändert von Hotte (23.09.2004 um 11:20 Uhr). Grund: wg.Fehlerchen
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2004, 08:50   #2
Palaeo-Seti
Benutzerbild von Palaeo-Seti
Fahrzeug: 730D E65 06.2004
Tach,
nachdem nun die Rechtschreibung geklaert waere....
@ Pille: Also das mit dem schneller fahren ist garnicht so absurt denn
ganz automatisch gibt man etwas mehr Gas um seine Ruhe zu haben.
@ Hotte: Danke fuer Deine Antwort, ich denke es liegt in diesem Bereich.
Ich bin mir nur noch nicht sicher ob es so schlimm ist das ich mir das Thaeter
bei der NL antun soll.
Ich habe waehrend der Fahrt mal meine Lebensgefaehrtin darauf aufmerksam gemacht und sie hoerte es auch aber ihr waere es nach eigenen Angaben nicht selbst aufgefallen. Mal sehen... aber eigentlich denke ich das man sich
schon Luft machen sollte wenn man sich aergert.
gruss
Andre
Palaeo-Seti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2004, 07:56   #3
span
Fahrzeug: F11 535d
Moinsen,
habe auch eine Art Getriebegeräusch an meinem 740d. Ich habe es dem Werkstattmeister als Heulgeräusch bei konstant 140 km/h beschrieben. Nach einer Probefahrt meinte dieser: eindeutig das Hinterachsgetriebe. Wurde dann auch promt getauscht - nur ist das Geräusch leider immer noch da und auch keinen Tick leiser geworden. Also drei Möglichkeiten:
1) Es wurde gar nicht getauscht.
2) Es ist nicht das Hingterachsgetriebe.
3) Es ist das Hinterachsgetriebe und es ist normal so aber es fehlt irgendwo eine Dämmung bzw. eine defekte Aufhängung überträgt das Geräusch.
Witzigerweise kann der selbe Werkstattmeister das Geräusch auf einmal nicht mehr hören obwohl es wie gesagt noch ganz genauso vorhanden ist???
Nunja hat auch sein Gutes - wenn einem langweilig ist und im Radio nur Mist kommt, kann man seine eigene Musik machen...
Sven
span ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2004, 12:50   #4
span
Fahrzeug: F11 535d
Standard Nachtrag
einige tausend Kilometer später ist das Getriebegeräsch nun auch bei exakt 70km/h zu hören...
Sven
Alt 10.11.2006, 23:39   #5
brutal80
Fahrzeug: e46-330d
habe das gleiche Problem bei 330d bei ca. 120 bis 140 pfeift das Getriebe :-(
hat schon jemand herausgefunden was es ist?
brutal80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 00:02   #6
pille
@palaeo-seti:
Ich hatte diese Gereusche auch in meinem 330d und damals wurde
das diff. Getriebe ausgetausch.
Deiner ist ein E46..........wir ham' "nur" E65 ....wenn's dennoch hilft
Alt 11.11.2006, 08:27   #7
span
Fahrzeug: F11 535d
bei meinem wurde dann später das Getriebe-Öl gegen eine andere Sorte getauscht und dann war das Geräusch um einiges leiser...
Sven
Alt 10.10.2012, 07:55   #8
Arjan
www.e28*****.nl
Benutzerbild von Arjan
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
Ich weiss, das ist hier eine richtig alte Post, aber weil Ich auch etwas höre:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - Heulgeräusch vom Hinterachsgetriebe Beanstandung: Ursache: Betroffene<br/> Fahrzeuge:
Hat jemand hier schön diese tauch gemacht?
Zum Glück gibt es Google Translate ... sonst war ich noch schwieriger zu verstehen!
Arjan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebegeräusche weser750il BMW 7er, Modell E38 41 18.01.2018 16:11
Getriebe: Getriebegeräusche magicone BMW 7er, Modell E32 5 04.06.2009 23:00
Karosserie: Getriebegeräusche Thomas Crown BMW 7er, Modell E32 2 09.10.2006 11:40
Getriebegeräusche/Chiptuning Brunstorf BMW 7er, Modell E38 3 26.01.2005 16:19
Getriebegeräusche Baki BMW 7er, Modell E32 5 19.05.2003 02:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
