Modell E65/E66 |
21.05.2019, 08:29
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Schlüssellose Funktionen komplett außer Betrieb
Hi, so langsam habe ich den dicken wieder fahrfertig, da taucht das nächste Problem auf. Ich hab in letzter Zeit diverse Reparaturen vorgenommen, alle mechanischer Natur und dabei ist folgendes Problem aufgetreten:
Das Auto (e65 730d 2004 Mini FL mit keyless entry und go) ließ sich neulich ein letztes Mal über die ffb aufsperren. Als ich drin saß kam die Meldung "Fernbedienung reagiert nicht". Dachte mir das die billige Batterie im Schlüssel wahrscheinlich den Geist aufgegeben hat, aber weder mit ner frischen Batterie noch dem anderen Schlüssel lässt sich das Auto öffnen oder starten. Die Fernbedienungen reagieren überhaupt nicht, ich muss also den kleinen Schlüssel da raus kramen, aufschließen, Schlüssel in den Schacht stecken und kann dann starten. Ist der Schlüssel raus kommt die Meldung "Fernbedienung reagiert nicht" erneut. Bin da grad etwas ratlos was zu tun ist.
21.05.2019, 10:25
† 05.12.2021
kontrolliere doch mal die Sicherung
Schöne Grüße
Horst
21.05.2019, 10:28
Du meinst die 5a im Kofferraum? Die hab ich durchgemessen und prophylaktisch ersetzt, da passiert leider nix.
Hab jetzt auch noch die anderen Sicherungen hinten und im Handschuhfach kontrolliert, sind alle okay und teilweise ersetzt weil einige jetzt hinterm Handschuhfach rumklötern. Wer das in seiner Gesamtheit designt hat sollte sich echt mal überlegen professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen...
Bin auf jeden Fall noch nicht weiter. Welche Steuergeräte gehören da eigentlich dazu zwecks auslesen?
Geändert von Akolyth (21.05.2019 um 11:34 Uhr).
21.05.2019, 12:43
Habe jetzt mal den Laptop dran gehängt und ausgelesen. Folgende nicht löschbare Fehler sind im Car Access System hinterlegt :
0xE904 K_Can_Low_Per
3x
Fehlercode E9 04 60 03 7E A5 7E A5
Und im Infospeicher
0x9909 Kein_TRSP_ID_Erkannt
10x
Unplausibles Signal oder Wert
Fehlercode 99 09 28 12 7E A5 7E A5
Schlau werd ich da jetzt auch nicht wirklich draus, es scheint aber ein Verbindungsproblem mit den Schlüsseln zu geben...
Wenn jemand der hier etwas tiefer in der Elektronik steckt einen guten Rat weiß wäre ich echt dankbar
21.05.2019, 17:46
Hamann7
Kommst du direkt in das Komfort Access Steuergerät rein?
Benutzt du eine Bmw Diagnose Tool?
MFG LAKI
21.05.2019, 17:49
Japp, ich kann direkt mit I..a auf das Steuergerät zugreifen, es kommen immer diese Fehler
21.05.2019, 18:01
Hamann7
Stelle mal deine Fa_liste hier rein,zu finden unter Ncs_Expe.t
MFG LAKI
21.05.2019, 18:43
Fahrzeug: 120d
Leute lasst es lieber, sonst knuffelt es noch...
22.05.2019, 00:43
Mach ich morgen insofern möglich, was ist denn dein Verdacht?
22.05.2019, 15:10
Ich war grad am Auto und habe natürlich vergessen die FA Liste anzufotografieren. Was ich allerdings feststellen konnte war, dass die Diagnose der vorderen Türgriffe im PGS Steuergerät nicht möglich ist. Die hinteren zeigen ihnen Status ohne Probleme an. Kann es sein das die massiv den KBus stören? Da habe ich nämlich immer die nicht löschbaren Fehler.
