12.05.2019, 20:06
#21
Fahrzeug: 730D E65 ( 12.2006
12.05.2019, 21:31
#22
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
japp...
durch die höheren Drücke könnten die "porösen" Dichtungen nicht dicht halten...
 aus dem Grund nicht einfach nur ne Getriebespülung sondern gleich alle Dichtungen mit neu machen
es könnte alles so einfach sein, wenn man es einfach einmal richtig macht
aber nein... lieber am falschen Ende sparen. Wie immer
Mit 160tkm war in meinem Getriebeöl beim 745d KEINE EINZIGE SPÄNE an einem Magneten zu finden!
Das Öl war noch einwandfrei und nicht kohlrabenschwarz... roch nicht verbrannt. Alles super für kein Service in 12 Jahren.
Lediglich die Kugeln und Dämpfer waren richtig runter.
Ob dann in weiteren 40tkm das Öl verbrannt ist... 1kg Späne an den Magneten hängt, kommt auch auf den Fahrstil an und wie man mit seinem Wagen umgeht.
Wenn man natürlich nur binär 1/0 fährt (Vollgas/Vollbremsung), kann man sich selber schon die Karten legen
18.05.2019, 14:17
#23
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Zitat von bmw-master1979
@Thomas,wurde bei dir die Mechatronik überarbeitet?
Oder nur Standard, Ølwechsel, Dichtbrille und Dichthülse getauscht?
Die Mechatronik Ersatzteile alleine kosten, um die 140Euro,und noch mal 200Euro für den Rest.
Ich würde nie wieder einen Getriebe öl Wechsel,
ohne die Mechatronik machen, den die Teile haben ihren Verschleiß.
Schaue dir meine Schaltkugeln an,
Von links nach Rechts, Gang 1-6
Mfg Laki
Muss den Thread mal ausgraben. Wo bekomme ich die Schaltkugeln her ?
21.05.2019, 13:56
#24
Kann mir keiner sagen wo ich die Kugeln herbekomme?
Weil bei mir steht nach knapp 300.000 km auch mal eine Spülung an.
21.05.2019, 14:18
#25
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
 Du wolltest sagen "wird langsam mal Zeit", oder?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
21.05.2019, 18:57
#26
Hamann7
Wenn man Selbständig ist,kann man bei Zf ein Kundenkonto eröffnen,
dann bekommt man sie direkt von dort
MFG LAKI
26.05.2019, 12:38
#27
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Wo bekommt man die Schaltkugeln her ?
Von mir (-:
Einfach PN Schreiben ich kann bei ZF Bestellen kostet Komplett um die 20 euro aber ihr braucht auch eine neue Dichtplatte !! diese Kostet 69euro ich brauche dazu nur eure FIN damit ich die richtige bestellen kann.
26.05.2019, 13:56
#28
Du, das ist gar nicht so einfach. Ich bin noch dabei vom Vorbesitzer diversen Pfusch zu beseitigen. Ich weiß nicht wie sich der Vorbesitzer mit dem Auto auseinander gesetzt hat. Aber Schrauben für die Umlenkrolle sind zum Beispiel mit Loctite eingedreht worden.
26.05.2019, 13:57
#29
Von mir (-:
Danke für das Angebot, aber meine Frau hat mir gerade gesagt dass sie bei ZF Kunde sind von der Firma her. Also bestellt sie dann bei nächster Gelegenheit mal für mich.
05.02.2020, 07:47
#30
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ich muss diesen alten Thread nochmal hervorkramen.
Gibt es irgendeine Übersicht an Teilen die man braucht um die Mechatronik ebenfalls mit Getriebeölwechsel zu machen?
Ich habe das Problem, daß mein Wagen eh wegen Motorschaden auseinandergenommen ist und somit das Getriebe ausgebaut ist.
Die Werkstatt kann die Teile zwar beschaffen, aber meistens machen sie halt nur einen Ölwechsel mit Spülung und wissen daher nicht was getauscht werden sollte.
Ich würde es aber in dem Atemzug direkt gerne komplett gemacht haben.
Auf ein paar Euro mehr oder weniger kommt es jetzt halt auch nicht mehr an. Kostet eh schon ein Vermögen. Andere kaufen sich da 2 Auto's für.
