Alt 16.05.2019, 21:22   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Komfortzugang komplett ausser Funktion
Hallo, gestern hat mir mein Freundlicher mitgeteilt, dass ich einen Komfortzugang habe. Der Verkäufer im Autohaus sagte mir beim Kauf des Fahrzeugs, dass der Wagen keinen Komfortzugang hat, aber nun habe ich es ja Schwarz auf Weiss.
Woran kann es liegen, dass sich an keinem der Türgriffe etwas tut.
Steuergerät?
Danke vorab schonmal für eure Hife!
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2019, 21:28   #2
bmw-master1979
Hamann7
Haben deine Griffe in der Mitte einen Chromstreifen?
Mfg Laki
Dateityp: jpg _20190516_213506.jpg (81,0 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (16.05.2019 um 21:34 Uhr).
Alt 16.05.2019, 21:37   #3
Markus525iT
Und was sagt die VIN bzw die dazu passende SA Liste?
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2019, 22:21   #4
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
mehr als die Beantworter von # 2 / 3 kann man nicht dazu sagen.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2019, 16:54   #5
Darkblue66
Standard Chromstreifen sind...
vorhanden und in der SA Liste steht Komfortzugang.
Alt 17.05.2019, 17:35   #6
Markus525iT
Vielfältige Ursachen.
Vermutlich Ruhestrom - Problem aufgrund eines (oder mehrerer) defekten Griffs (die Elektronik darin) und dann komplett stillgelegt. Aber es kann zig Ursachen haben.
Geht es an keinem Griff mehr? Kannst du den Kofferraum noch öffnen ohne vorher manuell per Tastendruck aufzusperren? Kannst du schlüssellos starten?
Markus
Alt 17.05.2019, 17:50   #7
und jetzt die übliche Frage:
was steht denn im Fehlerspeicher drin?
Alt 17.05.2019, 17:53   #8
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
bei mir hat der Vor-Vorbesitzer (wahrscheinlich), den Komfortzugang aufgrund defekter Griffe einfach "abgezogen", um ein Ruhestromproblem zu lösen.
Dies hatte zur Folge, das vorne links, hinten links und vorne rechts ohne Funktion war.
Mein direkter Vorbesitzer wollte nur einen wunderschönen BMW haben aber was Ausstattung anbelangt, hat´s ihn nicht interessiert. Wenn man ihm glauben mag, war ihm vollkommen unbewusst, das dieses Fahrzeug Komfortzugang überhaupt hatte.
Da dieses Fahrzeug mir mit komplett fehlerfreier "Vollausstattung" angeboten wurde, habe ich natürlich auf Reparatur der defekten Griffe gepocht
Aber Händler war auch nicht doof... hat 2 Griffe neu gekauft und ersetzt (vorne rechts und hinten links) und bei der Fahrertür hatte er mehr Glück als Verstand und der Griff funktionierte fast 1 Jahr lang (auffälligerweise genau bis zum Wechseln der LiMa) anstandslos.
Bis zur deaktivierung diesen einen Türgriffes konnte ihc mit diesem "DEFEKTEN" Türgriff den Wagen durch drücken verschließen und, solange er nicht eingeschlafen war, wieder öffnen. Also genau so lange, bis das Powermodul die Faxen nach einer Stunde dicht hatte und den Strom trennte und dann ging keine Tür mehr auf.
Also aus dem Grund war bei mir vorne links wohl auch von Vor-Vorbesitzer der Stecker gezogen worden.
Bei Dir könnte es genauso sein. Du könntest die Türgriffe mal raus holen und gucken, ob der Stecker für Komfortzugang drauf ist oder nicht. Wenn nicht, einfach mal drauf stecken und gucken, ob´s funktioniert und mal einige Tage testen. Bei mir hat´s 1 Jahr geklappt, bis ich auf einmal von jetzt auf gleich diese Ruhestromprobleme hatte.
Wenn es nur die Griffe sind, lässt es sich sehr einfach mit einem Neukauf neuer Griffe lösen... nur billig wirds nicht.
Habe nun ein Angebot für einen lackierten Griff mit 2 Jahre Garantie für 530€ bekommen... bei 4 Griffen bist Du dann mal eben bei 2120€, nur damit Dein Komfortzugang auch wieder geht.
Alternative Lösung wäre solange gebrauchte Griffe kaufen und Elektronik tauschen, bis Du 4 ganze Griffe hast. Kannst ja mal Laki fragen, wie lange unter umständen es dauern kannst, bis Du EINEN hast
Das wäre es mir persönlich nicht wert. Da würde ich mit einem neuen glaube ich besser weg kommen.
Und kleiner Tip...
hör auf Laki
wenn der sagt, mach nen Kopfstand, wackel an Schraube 3 hinten links 5 mal und dreh die 2 mal gegen Uhrzeigersinn und 4 mal im Uhrzeigersinn...
mach es
er hat wirklich ne Glaskugel vor sich stehen.
Ich hab für mich persönlich beschlossen, nichts mehr von Laki bezüglich dieses Fahrzeuges in Frage zu stellen
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2019, 17:57   #9
Markus525iT
Neben einem Neukauf bei BMW ist die andere Option Geduld.
Ich schreibs ungern nochmal, aber für rund 100-150€ findet man nagelneue Griffe auch immer mal wieder. Man muss halt die Augen auf halten.
Bei mir hats genau 3 bzw 4 Wochen gedauert bis ich links und rechts vorne neu hatte...
Markus
Alt 17.05.2019, 18:11   #10
intru
ui wo bekommst Du denn nagelneue Griffe für das Geld her??
sind die auch garantiert neu? Mit Garantie usw?
Karosserie: Komfortzugang links ohne Funktion Tiefflieger BMW 7er, Modell F01/F02 4 13.11.2012 15:38
Elektrik: DSC ausser Funktion, Batterie länger abgeklemmt BMW-Sven BMW 7er, Modell E38 3 11.10.2010 21:42
Elektrik: Schiebedach und Fensterheber zeitweise ausser Funktion Muhlius BMW 7er, Modell E32 9 28.06.2010 15:45
Tempomat ausser Funktion The Stig BMW 7er, Modell E38 11 21.10.2009 17:31
DSC Ausser Funktion nach Tachotausch BMW-Sven BMW 7er, Modell E38 3 14.09.2009 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
