11.05.2019, 18:56
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
LED Blinker usw. verzweiflung
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt fast sämtliche Hersteller  von LED Birnen ausprobiert habe, verzeifle ich den dem dicken.
Wollte die Blinkerbirnen, Rückfahrscheinwerfer und die Nebellampen in LED umrüsten. Extra nachgefragt und auch geschaut, daß die CANbus geeignet sind.
Aber nichts  Es kommen immer nur Fehlermeldungen, dies ausgefallen jenes ausgefallen.
Probiert die kleineren anders herum reinzusetzen, wegen dem + und -, aber auch vergeblich.
Kann man in diesem Fzg. keine LED´s umrüsten? Also beim Chinakram könnte ich es mir vorstellen.
Dann hat mir einer gesagt die Fa. ledperf.com ist führend in dieser Sektion.
Also dort vereinzelte LED Birnen bestellt ca. 100,--EUR, aber da ist es genauso.
Also werden diese LED`s wieder zurückgeschickt.
Weiß einer von euch was da los ist? bei BMW darf man wohl gar nichts
Besten Dank.
Grüße Ingo
11.05.2019, 19:30
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Ich nehme an das sieht auch dezent nach Disco aus mit den ganzen LED Birnen? Das Problem ist die Kaltüberwachung der Leuchtmittel, da wird ein Spannungsimpuls gesendet um zu prüfen ob der Widerstand passt, also Birne da und OK. Das kannst du sehr einfach programmieren (lassen) das es nicht mehr geprüft wird. Damit sollte das Problem behoben sein
11.05.2019, 19:38
Fahrzeug: 120d
Und rein rechtlich darfst du eh keine LED-Leuchtmittel in Halogen oder Xenon geprüfte Scheinwerfer einbauen..
Aber das ist ja schon egal und es muss cool aussehen
11.05.2019, 19:42
Da scheinst du recht zu haben mit dem cool aussehen. Man fragt sich aber dann nur, warum die Hersteller hinten Brems- und Rücklicht in LED machen und den Rest nicht.
Zum anderen, habe ich vorne noch keine Birnen in LED getauscht, sondern war von hinten dran.
11.05.2019, 19:44
Danke für die Mitteilung. Aber ich dachte diese Canbus Dinger sollen dafür sorgen, daß dies nicht mehr geschieht bzw. daß die Elektronik gar nicht mitbekommt, daß LED´s drin sind.
Aber ich werde deinen Rat annehmen und mal sehen wer mir dies so umprogrammiert.
Besten Dank.
11.05.2019, 20:05
Fahrzeug: 120d
Die ,,CAN-BUS,, Geschichte bei LED´s ist eh so eine Sache... Keine Lampe im Fahrzeug hängt am BUS-System.... Nur die Lampenkontrolle, die jenachdem in welchem der Zich-Steuergeräte mit Intigriert ist, kommt von dort eben die Meldung.
Codier mal raus und hoffe das du nicht an den falschen Beamten gerätst und der dir den Wagen stilllegt
Aja auch hinten sind nur mit Halogenbirnen geprüft, außer die LED-Teile.
Und weshalb das ein Hersteller gemacht hat bzw machen, musste die selber fragen.. Mir ist es schnuppe, was dort Licht erzeugt. Ist es defekt, wird es ersetzt und da ist ne Glühlampe billiger als ein komplettes Modul/Einheit..
Geändert von Ich e32 (11.05.2019 um 20:18 Uhr).
11.05.2019, 20:12
Sah kürzlich einen VFL, da hats sogar innen geblinkt und drin saß einer, der sah aus wie 15. Vielleicht liegt es daran
Ich glaube die ganze 3er Fraktion entdeckte den E65 für Lau und nun wird gepimpt
11.05.2019, 20:38
Ich weiß gar nicht was daran so schlimm ist sich da (vernünftige) LED´s zu verbauen.? Mal abgesehen davon das es nicht “erlaubt“ ist.
Ich habe bei meinem auch auf LED gewechselt. Ausser das Rückfahrlicht.  Aber das war keine Absicht.
Ich persönlich finde es auch ziemlich dämlich von den Herstellern LED mit Glühlampen zu kombinieren.  Aber ist eben nur mein Geschmack.
Deswegen würde ich nicht von “pimpen“ reden. Natürlich wird es immer Leute geben die mit egal was auch immer die anfangen ihr Wagen verhunzen.
Ich persönlich finde es viel schlimmer dass es immer mehr Autofahrer gibt die es nicht mehr für nötig halten, in welcher Situation auch immer, zu blinken oder LKW-fahrer die das Überholverbot grundsätzlich missachten. Ganz besonders Nachts  Aber das nur am Rande.
11.05.2019, 20:41
Hamann7
Codieren und gut iss
Lma ist das Richtige SG.
Mfg Laki
11.05.2019, 21:03
Ja, die Nichtblinker nerven mich auch irgendwie.
Aber als LKW Fahrer juckt es mich abundan schon zu überholen, gerade kürzlich, auf einer Kraftstraße, 2 Spuren in eine Richtung, baulich getrennt, darf man 80 fahren und so ne Tussi meint 60 fahren zu müssen mit ihrem Polo...aargh...da kriegst Plague, wenn man mit dem LKW hinterherschleichen muss, wo man dann 87 fahren würde.
Genauso die Osteuropäer, welche die nicht wissen, dass man da 80 fahren darf. Schleichen mit 70. Aber dann auf ner Landstrasse überholen sie Dich bei erlaubten 60.
Und zurück zu den LED. Es ist nicht erlaubt, trotzdem scheren sich manche nicht darum. So ist es dann vermutlich in vielen Bereichen in ihrem Leben.
So eben meine Meinung...jeder soll natürlich machen, was er für richtig hält, solange er niemanden schädigt damit.
