04.05.2019, 23:01
#31
Zitat von bmw-master1979
Aber ich
Wetten, deine AGR-Ventile hinter der Ansaugbrücke sind verstopft und du brauchst Neu. ...
Mfg Laki
Sorry Laki, dass ich Dich korrigiere.
Der 745 Benziner hat keine AGR - du meinst bestimmt die Ventile für die Zuführung von Zusatzluft beim kalten Katalysator.
Offiziell: die 2 Sperrventile der ABGASSCHADSTOFF-REDUZIERUNG-LEITUNGEN
Die beiden Nr. 8
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3281
04.05.2019, 23:31
#32
Hamann7
Sorry, Peter du hast Recht, genau diese meine ich
Bin heute ein wenig ko,danke für die Verbesserung.
Mfg Laki
05.05.2019, 14:48
#33
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
05.05.2019, 19:37
#34
Hamann7
Auch ganz typisch für die Sperrventile.
Meistens kommt dieses Problem, bei Kälte und auch nur in der Kaltlauf-Phase.
Mfg Laki
05.05.2019, 20:47
#35
Beobachte ich demnächst noch ne Weile, erstmal die Sachen für's Upgrade für Avinusa zusammen bekommen
09.05.2019, 09:54
#37
Fahrzeug: e65 740i il 05.2005
So 3 Zündkerzen sind getauscht. Und zum vorschein kahmen 2 wackelige Spulen und eine Kaputte. D.h. für mich als Hausaufgabe 3 neue Spulen kaufen. Und ich kann wieder einkaufen fahre ohne ein Schleudertrauma zu kriegen.
09.05.2019, 20:53
#38
Nur 3 Zündkerzen getauscht? Wieso nicht alle, so wie man das normalerweise macht. Oder gabs den 740i als 3Zylinder?
10.05.2019, 02:00
#39
Weil nur 3 Zündaussetzer hatten?
10.05.2019, 02:01
#40
Kaufst du dir ein neues Fahrrad, wenn dein rad ein platten hat?
