Alt 01.05.2019, 09:31   #1
chris750li
Fahrzeug: e66 750li bj 2008
Standard Blechstreifen Türgriff Verriegelung krumm
Guten morgen zusammen,
da ich erneute Probleme, ich denke mechanische, mit meinem Türgriff Fahrerseite hab ich gestern mittels Forenrecherche das Teil ausgebaut.
Wie ich das momentan sehe ist die Blech Verriegeleung verbogen.
Dazu ein Bild. Jetzt bräuchte ich mal euren Rat wie das Teil aussehen müsste, oder am besten Teilenr. oder Zeichnung. Ich hoffe doch sehr das heute wieder hingebogen zu bekommen.
Danke und Gruss
Chris
Dateityp: jpg 20190501_092322.jpg (101,0 KB, 55x aufgerufen)
chris750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2019, 11:41   #2
Markus525iT
Hatte ich auch, habe dann einen anderen Halter verbaut.
Hatte schon beim Entriegeln gemerkt dass es schwer geht, rein ging dann gar nicht mehr.
Das Teil aus deinem Bild gibt es nicht einzeln, es gehört zu dem Rahmen der den Türgriff hält. Den kann man einfach ausbauen.
Markus
Alt 01.05.2019, 15:43   #3
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo Chris,
schau mal Hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/de/partgr...BMW-730i&mg=41
Oder was schwerer zu finden ist : auf Schrottplatz.
Günther
Geändert von Selbstfahrer (01.05.2019 um 23:09 Uhr).
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2019, 10:10   #4
chris750li
Hallo und Danke Euch beiden!
-also ich muss den Halter wechseln! Gut, kein Thema.
"Träger Türaussengriff vorne links" 51217191573
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=41_1435
Warum steht da kein Preis?
Bei Leebmann ist der Träger nicht mehr lieferbar, bzw. "Träger mit Verschluss m. Schlüssel li." ist da, aber mein Schlüssel ist rechts im Griff?!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=41&bt=41_1435
Kann ich den tauschen ohne die Türverkleidung innen auszubauen?
Danke und gruß
Chris
Geändert von chris750li (02.05.2019 um 10:33 Uhr).
Alt 02.05.2019, 10:25   #5
Markus525iT
Du bist beim Rechtslenker
Linkslenker hat ja an der Fahrertüre noch das Schloss und offenbar gibt es das bei BMW nur komplett mit Schloss.
Bau es erst mal aus und schau es dir an. Vielleicht kann man den Blechstreifen ja wieder drauf bauen.
Es müßte ohne Ausbau der Türverkleidung funktionieren.
Markus
Alt 02.05.2019, 11:34   #6
chris750li
Ich hab jetzt den Griff bei leebmann bestellt.
Leider recht teuer, aber da die Halterung auch schon teilweise abgebrochen? ist bzw. nicht mehr richtig fest sitzt komm ich um den Halter eh nicht herum, Hauptsache ich bekomm die Tür wieder auf ohne zum zu fahren.
Danke soweit!
Alt 02.05.2019, 12:34   #7
bmw-master1979
Hamann7
Einfach einen gebrauchten Tür griff Träger einbauen und gut iss.
Die Plastikschale ist eine Einheit mit der Metallklammer.
Z. B
Mfg Laki
Alt 02.05.2019, 16:32   #8
chris750li
Hi Laki,
ja das war der Plan, aber nur den Träger konnte ich nicht finden.
Dein ebaylink ist leider nur für Rechtslenker.
Chris
Alt 02.05.2019, 20:56   #9
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Chris,
du hast falsch gesucht.
Schick dein Neuteil zurück und gehe dafür etwas Essen.
Mfg Laki
Alt 03.05.2019, 10:53   #10
Selbstfahrer
Hallo Chris,
habe ich jetzt richtig gelesen ?
Du hast einen „ Griff “ gekauft ?
Du hast einen Rechtslenker ?
Beim Griff hast Du ca. > 400€ bezahlt und hast immer noch keinen Halter mit neuem Blechstreifen.
Bei Rechtslenker brauchst Du natürlich auch rechts das Loch für Schlüssel,
welches nicht ausgebaut werden muß.
Günther
Verriegelung über Türgriff bei Komfortschließung Selbstfahrer BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.03.2013 21:38
Häßlicher Blechstreifen KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 0 11.03.2010 23:00
Fahrwerk: Spurstange krumm? Daniel_n BMW 7er, Modell E32 16 20.10.2009 16:40
Innenraum: Halter/Blechstreifen für Klappe 2. Batterie Bastl BMW 7er, Modell E38 2 20.04.2008 21:50
Abgasanlage: Krümmer krumm - Neuteile nötig? beechcraft BMW 7er, Modell E38 9 17.08.2007 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
