Alt 08.04.2019, 10:52   #1
mannylein
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
Standard Ventildeckeldichtung wechseln 750i FL
Hallo, welche Dichtungen brauche ich dafür und welche sollte man sofort mitmachen. Ich blicke da nicht mehr durch.
DH 79380
Danke für die Hilfe
Manny
mannylein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2019, 12:44   #2
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Je nachdem, welche Du wechseln musst.
Es gibt Dichtungssätze für beide Bänke.
Dazu sollten auf jeden Fall die Dichtungen der oberen Kettenkästen erneuert werden. Wenn ich etwas mehr Zeit habe, schreibe ich die Teilenummern raus, falls nötig.
LG
Tim
Doch schnell gefunden:
VDD-Satz Bank 1 (Beifahrerseite) :11127513194
Bank 2 :11127513195
Kettenkastendichtung Bank 1 :11147506424
Bank 2 :11147506425
Die VDD gibt es aber auch günstiger im Zulieferermarkt.
Geändert von Timtim (08.04.2019 um 13:01 Uhr). Grund: Ergänzung
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2019, 17:43   #3
mannylein
Ich möchte beide wechseln
MfG. Manny
Alt 08.04.2019, 18:19   #4
Timtim
Dann solltest Du einmal alles kaufen.
LG
Tim
Alt 08.04.2019, 18:54   #5
mannylein
Das mit den dichtungssätzen ist mir Kar, aber was brauche ich noch für eventuelle anbauteile wie Geber oder stellmotoren an ORingen oder dichtungen???
Alt 08.04.2019, 23:05   #6
Timtim
WENN Du auch die Kettenkästen neu dichten willst, müssen die Magnetventile ausgebaut werden. Also würdest Du dann auch die O-Ringe dafür brauchen. Gleiches gilt für die Dichtung (den Dichtring) der Vakuumpumpe.
Sonst solltest Du aber nichts weiter brauchen.
LG
Tim
Alt 09.04.2019, 19:32   #7
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
DH 79380
Danke für die Hilfe
Manny
Zu den VDD solltest Du aufjedenfall die Kerzenrohre mitmachen. Die vom oberen Kettenkastengehäuse ebenso.
Bei Montage des Ventildeckels die Kerzenrohre in den Ventildeckel setzen und dann montieren...anders herum bekommst sonst die Krise
Und pass ja auf den Exzenterwellensensor auf. Der ist schnell kaputt und kostet einiges.
Vielleicht möchtest ja auch gleich die Druckventile ersetzen auf den Deckeln.
Hier kannst nachschauen:VDD, Druckventile etc
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3258
Kettenkastengehäuse oben (O-Ringe für Magnetventile nicht vergessen beim ersetzen der Kettenkastengehäusedichtung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3253
Hier die Kerzenrohre:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3257
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ventildeckeldichtung am V8 wechseln Erich E32: Tipps & Tricks 4 28.05.2012 21:11
Motorraum: Ventildeckeldichtung wechseln! polska1982 BMW 7er, Modell E38 7 05.10.2010 16:18
Motorraum: Ventildeckeldichtung bei e38 750 wechseln alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 2 24.01.2010 19:47
Motorraum: Ventildeckeldichtung wechseln R6 xander BMW 7er, Modell E32 3 06.04.2009 16:20
Motorraum: Ventildeckeldichtung wechseln lap17 BMW 7er, Modell E38 3 20.09.2004 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
