Alt 04.04.2019, 22:20   #1
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ah, ok. Da muss ich mal doof fragen:
würde es da nicht reichen die Wasserpumpe und die Kühler
rauszunehmen um das Rohr nach vorne weg rauszuziehen?
Also anstatt den Motor auszubauen und so. Oder reicht da
der Platz nicht aus?
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2019, 23:12   #2
Zitat von Jazze Beitrag anzeigen
Ist das Schwarze da in der Wasserpumpenaufnahme dieses Rohr?
Also: das Schwarze ist die Gummidichtung, die am Ende auf das Rohr aufvulkanisiert ist.
würde es da nicht reichen die Wasserpumpe und die Kühler rauszunehmen um das Rohr nach vorne weg rauszuziehen?
Also anstatt den Motor auszubauen und so. Oder reicht da der Platz nicht aus?
2. Natürlich kannst Du das Rohr von vorne reinschieben - wie ich schon in #16 geschrieben habe.
Muss aber trotzdem die Brücke ab und der Deckel weg, weil es am Ende auch in eine Dichtung hineingeschoben werden muss.
ABER: Das Rohr ist 44 cm lang - und weil es nicht biegsam ist - das haben Alurohre leider so an sich - muss der Vorderbau abgebaut werden ....
Nicht nur die Kühler (mehrere) sondern auch das "Blech" ....
Alt 05.04.2019, 17:11   #3
Tassi1
V8 Fahrer
Benutzerbild von Tassi1
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
Standard Ich habe das Loch gefunden
Soooo heute habe ich noch einmal unter die Haube geschaut. Siehe da, ich habe das Loch gefunden....😂😂😂 ( siehe Video )
Es ist trocken....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/ay673uAS2XE
Tassi1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2019, 17:39   #4
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
bei so einer kleinen Menge wird es schwer das Leck zu finden, ich wäre damit schon sehr Glücklich :-)
Was du noch versuchen kannst, die Leitungen abdrücken bzw. auch mit einem
Kontrastmittel und Schwarzlicht das Leck zu finden.
Ich Persönlich würde hier überhaupt nichts machen, das ist wirklich sehr wenig
Verlust und sobald es mehr wird, wirst du es merken und sehen.
vG
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasserverlust HAJ73 BMW 7er, Modell E38 29 11.02.2012 10:48
Kühlwasserverlust givings41 BMW 7er, Modell E38 40 01.01.2012 12:47
Kühlwasserverlust. bmw 0571 BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.02.2011 20:36
Motorraum: Kühlwasserverlust..... Eicke BMW 7er, Modell E32 19 05.03.2010 22:45
Kühlwasserverlust peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.05.2008 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
