26.03.2019, 19:35
V8 Fahrer
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
Motorölstand zu hoch
So Leute, heute ist nicht mein Tag.... Ich habe statt 8,0 Liter 8,5 Liter in meinen Motor gefüllt. Ich könnte mich selber Steinigen. Ich bin dann ganz gemütlich losgefahren und 10 min war der Motorölstand auch ok. Dann zeigte der Dicke plötzlich in der Ölstandsanzeige „Motorölstand zu hoch“ in orange an. Was muss ich jetzt machen? Macht der habe Liter zu viel jetzt etwas kaputt oder gibt es da eine Karenz?
Danke Euch
26.03.2019, 19:44
10 minuten war ja alles ok, dann wurde der Wagen warm womit das Öl sich ausbreitete. Ich gehe davon aus das es nur leicht die Grenze überschritten hat und nichts schlimmes passieren kann.
Einfach Das zuviele Öl ablassen.
Wenn du aber auch den Ölfilter gewechselt hast und wirklich 8.5 Liter Öl eingefüllt hast, dürfte das nicht zuviel sein. Ich gehe mal davon aus das du etwas mehr als 8.5 Liter eingefüllt hast.
26.03.2019, 19:55
V8 Fahrer
Ja den Ölfilter habe ich mit gewechselt.... Ich könnte mir gerade sooooo in den ***** beißen....
Ja es waren, wenn ich genau bin 8,45 Liter 0W 30 ...
26.03.2019, 19:59
Wie gesagt 8.5 Liter mit Filter sind gerade mal knapp 300 ml zuviel bei 8.2 Liter Füllmenge (8.2 Liter stand glaub ich im Handbuch)....
26.03.2019, 20:10
V8 Fahrer
Im Handbuch steht: 8,0 Liter mit Ölfilter....
Was ich mich halt jetzt frage: ist das schlimm für den Motor/ das Auto? Wenn ja, wie lasse ich 0,5 Liter ab?
26.03.2019, 20:11
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=175326
Die meisten füllen eh 8.5 Liter rein beim 750i. BMW hat damals die Füllmenge nach oben korrigiert da sie es falsch berechnet haben...8Liter sollte bei minimum sein etwa.
26.03.2019, 20:50
Dein 2006 Jahrgang sollte eventuell noch einen Messstab haben, hast du mal geschaut ?
26.03.2019, 20:52
Ich füll immer stoßweise ein, bis der Ölstand stimmt. Und nach einer Fahrt nochmals kontrollieren. Somit hatte ich noch nie Probleme.
26.03.2019, 20:58
V8 Fahrer
Ja habe ich schon geschaut. Der hat da einen stopfen drauf. Leider keinen Ölmessstab...
26.03.2019, 21:01
Also mein Wagen von 12/2005 hat noch einen Ölmessstab zum ziehen
