12.03.2019, 20:34
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
Wenn du aufs Bild klickst wird es größer Bzw öffnet die Seite mit dem Bild.
Ich hatte damals nichts mehr gemacht und das Problem war weg...
jetzt in letzter Zeit kommt das vermehrt vor und das ist echt nervig wenn man gerade am überholen ist und plötzlich nichts mehr geht ...
Ich hatte vor nen Jahr oder die Drall klappen entfernt dabei alles gereinigt, Auspuffe sind ab dpf mit neuen flexerohren versehen und der dpf sah noch praktisch weis aus
Bei mir steht ja im Fehler speichern nur drin “Unterschied zwischen LMM 1 und 2 zu groß und etwa die Umdrehung wo das zu letzt halt aufgetaucht ist, meist ist sondas es im bereich 3500upm auftaucht und meist auch nur im 5-6gang wie auf dem Video zu sehen, davor zieht der Wagen eigentlich ganz gut bzw ohne deutlichen Leistungsverlust
12.03.2019, 20:40
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Okey , den FS Eintrag hatte ich nicht. Hatte LMM Plausibilität Bank 1 und Bank2
Was du versuchen könnest. LMM abziehen , nimmt sich dann einen errechneten Wert. Fahre dann mal Probe. Meister bei BMW sagte , das dieser Motor nur LMM von BMW annimmt. Zubehör mag der nicht so. Ob es stimmt , keine Ahnung.
Gut , dann müssten die Ansaugwege und DPF frei sein.
Habe es nochmal versucht. Bild wird geöffnet aber ist zu klein.
13.03.2019, 12:55
Dann hat der Motor gefühlt Leistung wie nen Sack Schrauben
Ich weiß nicht was da los ist und wieso das nur manchmal auftaucht ?
Beim E65 also nur Originale LMM ? oder die von Bosch ? Günstig sind die ja beide nicht gerade...
13.03.2019, 12:58
Jedem das Seine
ich würde nur originale verwenden, der Diesel ist zwar es unempfindler als der Benziner, aber somit kannst diese Fehlerquelle dann ausschließen.
Wie, er läuft er mit abgesteckten LMM noch bescheidener?
Dann wird wohl anderweitig ein Fehler vorliegen.
Dieselfilter mal gecheckt?
Wann wurde der erneuert?
13.03.2019, 13:02
Bescheiden ist noch maßlos untertrieben... der fährt so als ob die Turbos nicht mit laufen und man hört auch kein Turbopfeifen mehr, vollgas wird nur zögerlich umgesetzt und zutrauen würde ich den topspeed max. 120km/h mit abgesteckten LMM, dabei egal ob ich nur einen oder beide abklemme
Letzten November wars glaub Oktober  , also nicht so lange her
13.03.2019, 13:47
Jedem das Seine
o.k., sonst gibt der FS nichts her?
dann müßte es ein defekt sein, wo nicht hinterlegt wird, vllt. zieht er Falschluft zb, dann müßtest mal Andy in Eggenfelden kontaktieren, der hat diverse 745d im Kundenstamm.
Geändert von wolfgang (13.03.2019 um 13:53 Uhr).
14.03.2019, 09:26
Am besten mit Live Daten ( Parameter ) fahren.
Könnt ein kleiner Riss im ladeluftschlauch sein.
Mit abgestecktem LMM noch beschissener hmm……
FS sehe ich immernoch nicht
15.03.2019, 17:25
Falschluft ? aber dann würde der LMM das doch merken ? bzw er würde Alarm schlagen weil scheinbar mehr Luft als gemessen da wäre ?
Komisch ist auch das es alles in den unteren Gängen nicht auftritt sondern erst ab Gang 5
Das ihr das FS nicht sieht wundert mich immer noch  hast du nen addblocker an ^^?
Hybrid-Darstellung
