| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  08.03.2019, 15:42 | #1 |
	| Freude am fahren
Fahrzeug: 745 E65  2003
				 Ask Umbau von Kassette auf CD möglich?
 Hallo Gemeinde,Da mein cd wechsler nicht mehr geht, wollte ich ihn stilllegen. Nun ist Radio und Kassette grau hinterleg. Komm zwar ins Radio Menü, jedoch kann ich keine Sender auswählen...
 Habe gelesen, dass ich irgendwie mein Ask zerschossen habe. Denn der wechsler hat einen lichtleiter blindstecker dran, da er immer wieder das Fach geöffnet hat vorne, und mir so nach langem stehen die Batterie leer gesaugt hat.
 Nun wollte ich fragen, ob es einfach ist, das Ask zu tauschen. Denn ich habe noch eins mit Kassette und würde dann eins mit CD einbauen wollen. Ob es einfach plug and play ist, oder doch noch andere Teile ausgetauscht werden muss?
 Und wenn ich schon alles vorne weg ist, was könnte ich noch ohne grossen Umbau von fl nehmen?
 Wäre euch sehr dankbar um antworten.
 Da wäre noch eines, ich habe in der bucht ein Android Monitor gefunden für den E65, wo alles verbaut hat, hat jemand damit schon erfahrungen gemacht?
				__________________ ES GRÜßT EUCH MASTAODIN
 740I E38 FAHRER
		|  08.03.2019, 16:26 | #2 |
	| Jedem das Seine
 Auf ASK-CD umrüsten kein problem, zur anderen Frage bzgl. des Androidmonitors, benutze die Suchfunktion, da gibts bereits aussagekräftige Threads darüber.
 Auf FL ASK umrüsten geht auch.
				 Geändert von wolfgang (09.03.2019 um 11:51 Uhr).
						Grund: ASK hinzugefügt
		|  08.03.2019, 16:28 | #3 |
	| Freude am fahren
 Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich gleich mal cd ask bestellen.OK, dann werde ich mal die auch Funktion betätigen.
		|  08.03.2019, 16:29 | #4 |
	| Jedem das Seine
		|  08.03.2019, 16:53 | #5 |
	| Freude am fahren
 Merci für den link.   |
		|  09.03.2019, 09:58 | #6 |
	| Freude am fahren
 Eine Frage, welche kunstoffleisten meinst du? Hättest du vielleicht ein Bild davon? |
		|  09.03.2019, 10:40 | #7 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Mastaodin  Eine Frage, welche kunstoffleisten meinst du? Hättest du vielleicht ein Bild davon? |  Die graue Leiste, in der auch die Klappe vom CD-Wechsler sitzt.
Markus
				__________________Schalter mit defekter Beleuchtung? Kein Problem! U2U an mich!
		|  09.03.2019, 10:42 | #8 |
	| Freude am fahren
 Ok, dann werde ich mal auf die Suche gehen 👍 |
		|  09.03.2019, 11:44 | #9 |
	| Hamann7
 Leute wS schreibt ihr den da?Er fragt ob er ein FL Kassetten Ask einbauen kann,
 ja das geht.
 Aber du brauchst eine andere FL Ask Blende,
 den beim FL hat das Ask links und rechts eine schräge,
 beim VFL ist es gerade.
 Genauso die Telefontasten,sie sind auch schräg.
 Schaue mal in Tipps und Tricks, ist alles beschrieben.
 Nach dem Umbau muss es noch codiert werden,
 sonst hast du kein Radio und Logic7 Probleme.
 Von CD Wechsler hat er nix geschrieben!
 Mfg Laki
		|  09.03.2019, 11:54 | #10 |
	| Jedem das Seine
 Hier ein schöner vergleich.  |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
