Alt 21.02.2019, 07:35   #171
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Zitat von benno397 Beitrag anzeigen
Bei Fehler DSC usw . kann der Lenkwinkelsensor schon die Ursache sein. Gruß
Ich habe den Sauber gemacht, nur wo ich den auseinander genommen habe, sah ich (siehe Bild) unter dem Metall gehäuse sind ja 2 teile sieht wie Feder oder Bürste aus, wo es auf der Scheibe sich dreht, genau einer von denen ist Kaputt
Was nun??
Dateityp: jpg Lenkwinkelsensor 1.jpg (75,7 KB, 19x aufgerufen)
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2019, 07:41   #172
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Da musst mal die suchen funktion benutzen. Hab da schon viel drüber gelesen. Diese bürste ist dann wohl hin und das gibt es wohl alles nicht einzeln zu kaufen und ist auch nicht gerade preiswert. Wie gesagt da musst mal suchen. Will da jetzt nix falsches erzählen.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2019, 07:50   #173
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Was nun??
Das hab ich dir irgendwo schon ganz am Anfang gesagt dass die Dinger kaputt gehen. Und wie ich das Problem gelöst habe!
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2019, 10:34   #174
hakanherne
Okay ich schau sofort nach deiner LÖSUNG
Alt 21.02.2019, 10:42   #175
hakanherne
Habs gefunden:
Zusätzlich zu dem Lenkwinkelsensor ....
Schleifring ist auch ein gutes Stichwort. Ist ne ganz blöde Konstruktion. Da sind so kleine Bürsten drin, die sich im Laufe der Zeit irgendwie auflösen. Dann gibts kein richtigen Kontakt mehr. Und DSC INTF deutet möglicherweise auf einen Internen Fehler im Steuergerät hin.
War bei meinem ersten genauso. Habe dann ein neues Schaltzentrum eingebaut und ein neues ABS-Steuergerät.
Das heisst ein Neues Schaltzentrum muss her??
Alt 21.02.2019, 11:05   #176
bmw-master1979
Hamann7
Geht auch gebraucht, muss nur Codiert werden!
Kann aber nicht jeder Codierer
Mfg Laki
Alt 21.02.2019, 11:13   #177
hakanherne
Danke Dir,
hoffe der Kollege von mir kann das
Alt 21.02.2019, 12:13   #178
benno397
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Auch die Bürsten / Schleifkontakte kann man versuchen aufzuarbeiten. Mit dem Lötkolben z.B. die Bürsten erneuern. Auch im Video zu sehen.
Eine Möglichkeit, vor allem wenn es nichts kosten soll.
Oder aber eben , wie auch erwähnt wurde , ein „gebrauchtes“ Schaltzentrum codieren. Das dann aber genauso verschlissen sein kann. Eventuell vor der Montage mal reinschauen.
benno397 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2019, 12:43   #179
hakanherne
Danke Dir.......
Geändert von knuffel (21.02.2019 um 13:04 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLLzitat entfernt
Alt 21.02.2019, 16:54   #180
Jazze
Ich hab ein gebrauchtes gekauft und umgebaut. Codieren war dann nicht notwendig.
Neuling mit einigen Fragen Jochen25846 BMW 7er, Modell E38 5 17.11.2013 23:30
Neuling mit einigen Fragen Roboduck BMW 7er, Modell E23 10 21.05.2012 20:00
Newbie mit 740i und einigen Fragen hotrod BMW 7er, Modell E38 27 17.06.2011 09:55
Bin neu mit einigen Fragen :-) (speziell zum 750IL "Highliner" Unterschiede/Facelift) JohnDeo BMW 7er, Modell E32 3 10.05.2010 13:02
wieder Neuling mit einigen fragen... mutsy-man BMW 7er, Modell E38 7 12.07.2008 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
