Es gibt keinen Kühlerfrostschutz speziell für eine bestimmte Treibstoffsorte.
Es gibt Kühlerfrostschutz entsprechend den als Motorblock und -Kopf verwendeten Metallen.
Es gibt schon Gründe, warum man das von BMW empfohlene Kühlmittel verwenden sollte ....
Wenn unter den Steuergeräten ein Ventilator Luft bläst, dann ist daraus zweifelsfrei zu schließen, dass er zur Kühlung der Steuergeräte eingebaut ist.
Der genaue Weg des heißen Wassers in den Verdampfer und aus dem Verdampfer wieder heraus ist schon von Bedeutung zur Fehlerermittlung.
Vielleicht kannst du mal eine Zeichnung mit all den Schläuchen machen.
