Alt 12.02.2019, 21:20   #10
iclaus
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
Zitat von dasteil Beitrag anzeigen
Läuft nur das Gebläse von der Standheizung an?
Kein Fauchen, kein Geruch?
Dann würde ich sagen, scheidet schon mal der Flammsensor aus.
Man könnte noch die Stromaufnahme beim Start messen, wenn die nicht stark steigt, zieht der Glühstift kein Saft.
Ja es läuft nur das Gebläse, dann kommt ein paar mal tak-tak. Dann hört es sich fast an als würde sie laufen, dann kommt nochmals tak-tak und geht danach aus.
Dann läuft nur noch das Gebläse eine zeitlang und schluß ist. Wie gesagt, daß ganze Spiel läuft ca. 5-6 min..
Da wir schon den Brenner getauscht haben, den Glühstift gewechselt haben dies aber alles nicht zum Erfolg geführt haben, habe ich evtl. die Vermutung, daß gar kein Benzin ankommt. Die Benzinleitung an der StHz ist komp. trocken.
Normal sollte die doch ein wenig feucht sein oder zumindest was tropfen.
Kann man nicht einfach zum probieren die Leitung an der StHz abmachen und dann die StHz anwerfen? Die Pumpe sollte doch dann nach vorne Sprit bringen. Oder sehe ich das falsch.
iclaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Standheizung Top S, trotz "neuer" Standheizung ohne Funktion Djwebstar BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2016 19:07
Standheizung Seko85 BMW 7er, Modell E38 3 28.01.2013 22:55
Heizung/Klima: Standheizung josef sss BMW 7er, Modell E38 24 13.11.2011 14:56
Standheizung marioo BMW 7er, Modell E23 9 11.10.2005 18:41
Standheizung The real Deal BMW 7er, Modell E38 15 23.01.2004 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
