Alt 07.02.2019, 21:15   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Mal gucken wie lange es hält. Eine Sache für tipps und Tricks.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2019, 12:29   #2
bmw-master1979
Hamann7
Sehe ich genauso
MFG LAKI
Alt 10.02.2019, 17:11   #3
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Die Einheit ist mit 3 Schrauben befestigt. Es ist ziemlich fummelig und anstrengend über Kopf die Höhenverstellung dort auszubauen, aber es geht. Ich musste teilweise "blind" arbeiten, weil man 2 von 3 Schrauben gar nicht sieht, also ertasten.
Wenn die Höhenverstellung schon ausgebaut ist, dann schraubt ihr den verantwortlichen Elektromotor ab (2 Schrauben), weißer Stecker hoch/runter, schwarzer Stecker rein/raus. Dann den E-Motor in ein Schraubstock leicht einspannen und die 4 Nasen vorsichtig aufbiegen, dann vorsichtig das Metallgehäuse abnehmen. Die 2 Kohlebürsten aus der Führung rausholen, diese sind eingerastet, am besten von innen nach außen leicht anhebeln und durchdrücken, Vorsicht kleine Federn. Jetzt alles mit Druckluft vernünftig abblasen.
Die 2 Kohlebürsten und 2 Führungen mit einer kleinen Metallfeile leicht bearbeiten, damit alles leichtgängig ist und nicht verhakt. Die 2 Federn leicht auseinander ziehen, damit die K-Bürsten wieder mehr Druck auf den Kommutator ausüben können, weil die Kohlebürsten natürlich viel kürzer sind als vor 15 Jahren
Mit 2 Nadeln fixiert ihr die 2 Kohlebürsten, damit erleichtert ihr euch den Einbau. Dann das Metallgehäuse wieder drauf, die 2 Nadeln entfernen und den E-Motor wieder ranschrauben. Die Höhenverstellung wieder anbauen.
Man kann es dann noch initialisieren, es hat aber auch ohne der Initialisierung funktioniert.
Fertig
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2019, 12:22   #4
bmw-master1979
Hamann7
@Knuffel,
kannst du bitte diesen Tread in Tipps und Tricks verschieben, ich sag schon mal danke
Mfg Laki
Lenkrad-Höhenverstellung neria BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.05.2011 21:00
Elektrik: Lenkrad Höhenverstellung defekt-Motor läuft og_chiller BMW 7er, Modell E38 1 26.12.2008 12:41
Innenraum: Automatische Höhenverstellung beim Lenkrad nachrüsten????? flori0815 BMW 7er, Modell E38 12 30.10.2006 19:57
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Elektrik: Lenkrad Höhenverstellung geht nicht bei Funk Heeve BMW 7er, Modell E38 0 25.01.2005 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
