Peter, der Unterschied zwischen T10 und T15 ist die Länge, die Aufnahme ist gleich.
Kannst du die Kalt Überwachung heraus codieren?
Ebay ist voll von Leds
Oder willst Erfahrungswerte hören?
Mfg Laki
es werden welche angeboten für den CANBUS, die keine Fehlermeldung produzieren sollen ...??
Aber DU hast bestimmt Erfahrungswerte, die weiterhelfen.
Nein Programmieren kann ich nicht.
Ich finde beim TIS noch nicht einmal die Stelle, wo ich eine neue batterie anmelden kann ......
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Legale LED Kennzeichenbeleuchtung mit E Kennzeichen
Habe mir diese LED Kennzeichen eingebaut und bin absolut zufrieden.
Das Heck sieht moderner aus ohne die gelbe halogen Kennzeichen Beleuchtung.
Die LED Module sind mit E Prüfnummer versehen und erlaubt ohne Eintragung oder erlöschen der Betriebserlaubnis.
Die Halogen Birnen durch led Soffitten zu wechseln ist illegal, da die baugruppe nicht geprüft wurde. Es muss also das ganze Modul eingesetzt werden.
SMD LED KENNZEICHENLEUCHTE PASST FÜR BMW 7 7er E65 E66 KENNZEICHENBELEUCHTUNG
Die LEDs sind sehr hell und klarweiß, sodass der Heckstoßfänger auf dem Boden einen Schatten wirft. Module laufen ohne Fehlermeldung.
Eine Heckansicht sieht man bei den E65/E66 Fotos im letzen Beitrag.
Wegen des komplizierten Austausches der Standbirnen vorne werde ich da erst tätig, wenn eine Birne ausfällt. Habt ihr aktuelle Empfehlungen zwecks Standlichtbirnen?
So hab nun Leds für Nummernschildbeleuchtung bestellt.
Ich fahre seit dem ich die Baustelle gekauft habe also ca 10 monate mit nur einer Kennzeichenbeleuchtung rum also rechts geht nicht und seit gestern nervt der gong alle 10 sekunden lampe kaputt. Vorher hat der nie was angezeigt oder ein laut von sich gegebn das die Lampe kaputt ist.
Am we wird gewechselt nummernschildbeleuchtung, angel eyes, Fernlicht Osram Nightbraker Laser, und beide Stellmotoren für Leuchtweitenregulierung.
Bin gespannt was dann wieder oder noch im Fehlerspeicher steht.
Dazu habe ich mal eine Frage. LED Kennzeichenbeleuchtung. Ist das nur sauber heller, so das es nicht nur noch heftig auffällt?
Ich sah schon einen Wagen (3er BMW), da leuchtete das Kennzeichen extrem weiß in der Nacht am sonst dunklen Wagen. Das sah so bescheuert und prollmäßig aus.
