27.01.2019, 23:20
Zitat von arrie
Dachte deshalb alles auf LED umzurüsten.Blinker Bremslicht Rücklicht Kofferaum und Innenbeleuchtung.
Gruß Arrie
Bremslicht und Rücklicht sind schon LED's - ab Werk Serie
28.01.2019, 09:50
Hamann7
Zitat von peterpaul
Auch die Rückfahrscheinwerfer?
Beim VFL sind das auch Birnen ....
2x Ja
Mfg Laki
28.01.2019, 10:18
Zitat von bmw-master1979
2x Ja
Mfg Laki
Interessant!
Welche hast du eingebaut ?
Sind die merklich heller als die Birnen?
28.01.2019, 11:10
Hamann7
Zitat von peterpaul
Interessant!
Hoppla, bei meinem ersten Post hab ich mich vertan.
Der VFL hat T10 als Kennzeichen und Ruckfahrleuchten
Die Streuscheibe der Kennzeichen Beleuchtung beim VFL ist auch geklebt und kann nicht demontiert werden.
Beim FL ist die Kennzeichen Beleuchtung soffiten,
die Streuscheibe muss dabei sogar entnommen werden.
Für die Rückfahrleuchten habe ich etwas längere T10led genommen, die Kalt Überwachung wurde heraus codiert, genauso wie bei jeder anderen Birne die ich für den Außenbereich verbaut habe.
Im Innenbereich ist alles Plug and Play, ohne Codierung
Mfg Laki
28.01.2019, 11:31
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Und wie kann ich die Kennzeichenleuchte ( Birne Soffite ) wechseln?
Gruß Arrie
28.01.2019, 11:38
#16
Hamann7
Gruß Arrie
Du hast eine T10 Birne in Deinem VFL
Von innen, die Plastik Lenden entfernen, die sind nur gesteckt
Mfg Laki
28.01.2019, 11:41
#17
Kein Teiletauscher
Dachte ich es mir doch das ich die falsche auf Verdacht gekauft habe.
28.01.2019, 19:38
#18
VFL:
Rückfahrlicht:
Rückfahrscheinwerfer: Lampe 16 Watt –
W 16 W
Quelle Bedienungsanleitung
Philips W16W Glassockellampe W2.1x9.5d = T15- 16 Watt
Bitte um Tip für die passende LED
Geändert von peterpaul (28.01.2019 um 19:45 Uhr).
28.01.2019, 20:27
#19
Hamann7
Zitat von peterpaul
VFL:
Rückfahrlicht:
W 16 W
Peter, der Unterschied zwischen T10 und T15 ist die Länge, die Aufnahme ist gleich.
Kannst du die Kalt Überwachung heraus codieren?
Ebay ist voll von Leds
Oder willst Erfahrungswerte hören?
Mfg Laki
28.01.2019, 21:14
#20
Mfg Laki
es werden welche angeboten für den CANBUS, die keine Fehlermeldung produzieren sollen ...??
Aber DU hast bestimmt Erfahrungswerte, die weiterhelfen.
Nein Programmieren kann ich nicht.
Ich finde beim TIS noch nicht einmal die Stelle, wo ich eine neue batterie anmelden kann ......
