Alt 26.01.2019, 19:09   #21
ramzo88
Fahrzeug: Bmw 745i E65
Der LMM stand ja gar nicht im Fs habe den jetzt nur getauscht, weil der Wagen länger durchhält ohne den LMM also nur vorsorgshalber.
Die Tage wollte ich jetzt die Batterie registrieren und die Drosselklappe mal betrachten und reinigen ....
Langsam geht der Fehler mir auf den Senkel jedoch kann ich denke mal die Exzenterwelle ausgrenzen zumindest hoffe ich es :-)
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
ramzo88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2019, 19:29   #22
bmw-master1979
Hamann7
Ich habe mir gerade dein Fehlerprotokol angesehen.
Deine Valvetronik auf Bank1 läuft nach dem Kalt Start nicht richtig, das hat zufolge das sie in den Notlauf geht.
Du hast doch Inpa, registriere doch deine Neue Batterie,
wo ist das Problem?
Desweiteren hast du Airbag Fehler Fahrer Satellit,
deswegen ist deine System Zeit gestoppt,
das hat zufolge das dein Fahrzeug erst nach 1.Stunde in den Schlafmodus geht.
Deine Getriebe-SG hatte unterspannung und die Wandlerkupplung wird auch als Fehler angezeigt.
Elektrotechnisch eine Baustelle!
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (26.01.2019 um 19:37 Uhr).
Alt 26.01.2019, 19:37   #23
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
@Laki Könnte das der Stecker unter dem Sitz sein? Hatte ich beim e39 allerding leuchtete da die Airbag Lampe.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2019, 19:46   #24
bmw-master1979
Hamann7
Ja mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit,
ist aber ein Lichtwelenleiter Kabel das Probleme macht.
Mfg Laki
Alt 26.01.2019, 19:52   #25
arrie
Kein Teiletauscher
Ah ok. Ich dachte das nur die ganze Multimedia Geschichte an LWL hängt.
Hab mir das Fehlerprotokol auch nochmal angeguckt. Vanos Steuergerät.
Alt 26.01.2019, 19:54   #26
bmw-master1979
Hamann7
Grün Lichtwelenleiter ist Hifi kommunikation
Gelb Lichtwelenleiter ist Airbag
Rot Lichtwelenleiter ist Motorsteuergerät
Mfg Laki
Alt 26.01.2019, 20:12   #27
arrie
Kein Teiletauscher
Ok. Danke wieder was gelernt. Habe bis jetzt nur grüne LWL gesehen.
Alt 27.01.2019, 22:55   #28
ramzo88
Stammtisch.
Würde gerne beim nächsten Stammtisch auch vorbei kommen, wenn ich nicht arbeiten muss.
Der Stammtisch in Dormagen wäre Interessant, weil es nicht allzu weit für mich ist .
Geändert von ramzo88 (27.01.2019 um 23:01 Uhr).
Alt 27.01.2019, 22:58   #29
ramzo88
wo ist das Problem?
Mfg Laki
Geändert von knuffel (28.01.2019 um 12:56 Uhr). Grund: Keine Diskussionen zu legal nicht erhältlicher Software !
Alt 28.01.2019, 09:52
bmw-master1979
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Keine Diskussionen zu legal nicht erhältlicher Software !
Alt 29.01.2019, 23:48   #30
ramzo88
So habe eben versucht über den Powermodul (Anstuerung2) die Batterie zu Registrieren.
Jedoch musste ich nach 15 Minuten abbrechen, weil ich sonst zu spät zu Arbeit gekommen wäre.
Wie lange dauert die Registrierung und kann bzw. muss ich den Motor laufen lassen oder nur die Zündung anmachen?
Beschäftige mich die Tage mal mit dem ganzen Software damit alles mal endlich läuft..
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
mfg Ramzo88
Motorstörung Leistungsabfall nur bis 30-60kmh fahrbar sivaslierhan BMW 7er, Modell E65/E66 24 03.01.2015 13:50
Motorstörung / Leistungsabfall Dr. Bares BMW 7er, Modell E65/E66 12 21.03.2013 15:43
Motorstörung/Leistungsabfall shirtmaker BMW 7er, Modell F01/F02 12 17.09.2012 18:36
Motorraum: 740i Motorstörung/ Leistungsabfall pbateman BMW 7er, Modell F01/F02 14 12.01.2010 15:35
Motorstörung! Leistungsabfall Arnold_1996 BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.10.2009 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
