Modell E65/E66 |
17.01.2019, 12:24
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Hatte das L7 draußen , sah aber nichts. Hätte ja sein können das man nur Kontakte reinigt ……
Habe jetzt nur die vorderen Lautsprecher am laufen , damit ich noch Musik hören kann.
@HeinrichG Darf ich deinen Zitat in das Youtube Video einpflegen ? Wollt es erst ganz raus nehmen , aber falls noch jemand das Problem hat. Wüsste man was es ist.
[/quote]
Es hat wohl den Verstärker für die hinteren Lautsprecher verblasen, ist keine Seltenheit. Der L7 treibt die beiden hinteren Lautsprecher in den Türen, den Centrallautsprecher vorne im Armaturenbrett und die beiden Subs. Es sind vier Verstärker-ICs verbaut, einer davon ist fritte.[/quote]
Beste Grüße Kenan
18.01.2019, 11:01
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hallo Kenan,
klar darfst Du das.
15.02.2019, 10:41
#13
Update:
PDC Ton hinten hat jetzt auch den Geist aufgegeben.
Stand wieder einige Zeit. Bin heute damit zur Arbeit gefahren, dann ist es mir aufgefallen. Muss echt Zeit finden das L7 SG reparieren zu lassen.
Wenn man den Ton nach hinten einstellt. Kommt kein Ton mehr , also alle Lautsprecher hinten sind Tot. Wie ich raus lesen konnte sind die LS in der Hutablage vom ASK ?
Beste Grüße Kenan
