Alt 14.01.2019, 08:21   #11
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Probiere mal den Ersatzschlüssel
Alt 14.01.2019, 11:16   #12
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Musics7er Beitrag anzeigen
Keine Sorge, ist wirklich meiner der nicht auf gehen will
Aber es muss doch irgend eine Möglichkeit geben das Ding auf zu bekommen?!?!
WD40 will auch nicht helfen...
Wenn alles nicht mehr weiter hilft.
Vorne hochbocken und versuchen Spannung an die Lima zu geben, ein Versuch ist es wert
Viel Erfolg
Mfg Laki
Alt 14.01.2019, 11:53   #13
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
-Schon den mechanischen Schlüssel aus dem Ersatzschlüssel probiert?
-Verstehe ich richtig: Du bekommst den Wagen weder an der Fahrertür noch im Kofferraum auf mit dem mechanischen Schlüssel? Dann passt der Schlüssel vermutlich nicht zu den Schlössern (Schlüssel falsch oder Schlösser gewechselt?)
Lösung könnte auch ein neuer Ersatzschlüssel bei BMW sein, falls die Schlösser noch original sind
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2019, 12:19   #14
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Versuch mal, ob Du manuell, mit dem Schlüssel, den Kofferraum öffnen kannst.
Evtl. lässt sich dann durch den Skisack mit nem "Drahtgebastel" eine Tür hinten (je nach Bastelbegabung auch vorne ) öffnen.
good luck
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 14.01.2019, 12:27   #15
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Man kann mit dem Griff die Tür von innen nicht öffnen, wenn der Wagen abgeschlossen wurde.
Alt 14.01.2019, 16:06   #16
Musics7er
Benutzerbild von Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Hauptschlüssel und erstzshlüssel sind die originalen und die haben beide auch schonmal funktioniert.
Das mit der Lima muss ich mal die Tage ausprobieren.
Musics7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2019, 16:33   #17
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Bei meinem 750i – aus dem BMW-Fuhrpark – war die Verbindung zwischen mechanischem Schlüssel und Schloss der Fahrertür vom Werk aus(!) nicht vorhanden. Also das Paddel, das in eine Buchse am Schloss hineingehört (s. Anhang), war nie drin, warum auch immer; vielleicht aus Sicherheitsgründen, um ein böswilliges Öffnen mit einem mechanischen Schlüssel komplett zu verhindern.
Ich habe das irgendwann nachgeholt.
Geht mechanischer Schlüssel nicht, hilft nur, irgendwie Strom in den Wagen zu bringen und dann über die Fernbedienung zu öffnen. Keine Ahnung, wo man Strom am besten reinbekommt, wenn auch die Heckklappe nicht aufgeht. Laki empfiehlt ja, Strom an die LiMa zu bringen.
(Beim E32 musste ich mal wegen toter Batterie etwas Strom über die Kennzeichenleuchte laden, um den Wagen aufzuschließen; Notöffnung über Beifahrertür ging nicht, da diese leider dicht an der Wand stand.)
Dateityp: jpg FT-Schloss-Paddel.JPG (32,9 KB, 50x aufgerufen)
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2019, 03:03   #18
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Geht mit Schlüssel an der Fahrertür und auch am Kofferraum. Hab ich schon x mal machen müssen.
Ansonsten wie mein Vorredner schon sagte Strom auf die Kennzeichenleuchte.
Geht sie nicht raus mach sie kaputt. Kostet 20€ oder so bei ebay.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2019, 21:58   #19
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Vielleicht ist das Schloss ausgehakt, Alternativ am Kofferraum aufschließen...da kann eigentlich nix aushaken und dann direkt an die Batterie gehen
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2019, 14:55   #20
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Nach langer Zeit konnte ich mich endlich mal wieder dem Problem annehmen...
Beide schließzylinder sind anscheinend defekt und Strom habe ich endlich über die Kennzeichen Beleuchtung (zerstören des besagten Bauteils) ran bekommen. Alarmanlage geht geht nach 3 Sekunden an und ich bekomme das Auto trotzdem nicht auf. Mit beiden Funkfernsteuerungen aus probiert.
Ich habe sogar einfach zwei Kabel genommen, an die Fernbedienung dran und ne neue Batterie dran gehalten, keine Chance...
Hat irgendwer noch nen Geistesblitz ?!?!
Motorraum: Motor geht auf BAB aus und Batterie war leer billy183 BMW 7er, Modell E38 27 13.07.2013 21:43
Batterie leer, Tür geht nicht mehr auf dulli 750il BMW 7er, Modell E38 24 28.10.2009 23:03
Checkkontrollbeleuchtung geht nicht aus, Batterie immer leer mylow BMW 7er, Modell E32 22 20.09.2009 07:48
RIESENPROBLEM!!! Kofferraum geht net zu nachdem die Batterie leer war elisean BMW 7er, Modell E38 9 13.04.2009 17:46
Elektrik: Neue Batterie über Nacht geht leer...??? 45er BMW 7er, Modell E32 15 18.08.2007 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
