07.01.2019, 00:44
Fahrzeug: E65-730d (09.02)
Peter Paul habe mit einem kurzen Strohhalmaufsatz den Rostlöser in den Spalt zwischen den Kühlergrill und Scheinwerfer gesprüht. Bin gespannt ob das wilde Gesprühe in die Schlösser auch so gut wie das Salzwasser trifft.
Morgen versuche ich mit zwei Zangen(eine zum geegenhalten der Seilhülse, mit der zweiten ziehen) die Motorhaube aufzubekommen.
07.01.2019, 10:05
Fahrzeug: -
Viel vom Rostlöser wirst aber kaum an die richtige Stelle gebracht haben, fürchte ich. Die Schlösser sind aus der Position gut versteckt... Aber mehr kannst Du auch kaum tun.
Mit zwei Zangen hatte ich es schließlich auch geschafft.
Wenn Du dann soweit bist, den neuen Zug einzufädeln, hätte ich noch einen Tipp, da ich den hinteren Teil (der, der im Innenraum mündet) zweimal ersetzte:
Zieh diesen Teil motorraumseits in den Fußraum - nicht umgekehrt und verwende am besten ein Gleitmittel, dass Du um die Tülle am Bowdenzug schmierst.
Auf die Weise ist es erheblich einfacher, diese Tülle korrekt schließend zum Innenraum zu positionieren.
Und: Verbinde den neuen Zug mit dem alten und führe ihn so in den Innenraum.
Sonst wird es im Fußraum fummelig, den richtigen Weg zu finden. Das Teil stößt überall an und bleibt hängen...
07.01.2019, 10:15
Boss 501 das ist auch mein Bedenken, dass der Rostlöser kaum was wirken wird, weil der nicht richtig in die Schlösser trifft. Ärgerlich ist, dass das Salzwasser angeblich hingegen ganz gut in die Schlösser kommt.
Kennt jemand vielleicht einen Trick wie man am Besten bei der geschlossener Motorhaube in die Schlösser mit dem Rostlöser oder ähnlichen hin trifft?
07.01.2019, 11:10
Fahrzeug: -
Zitat von Alex S.
...Ärgerlich ist, dass das Salzwasser angeblich hingegen ganz gut in die Schlösser kommt...
Naja, das konnte ja auch in vielen, vielen Jahren der Dauerbenebelung durch vorfahrende Autos dahin kriechen.
Vielleicht müsstest Du jetzt erstmal genauso lange durch einen WD-40-Nebel fahren
07.01.2019, 13:44
Wird mir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben
Das am Seil mit einer Zange Ziehen und der anderer Zange dagegen halten, hat bis jetzt nichts gebracht. Langsam fängt an sich das Seil auszufädeln. Hoffe es hält noch, bis die Motorhaube offen ist.
Mal eine andere Frage an dich Boss 501 - du hast geschrieben: "Und: Verbinde den neuen Zug mit dem alten und führe ihn so in den Innenraum." Was ist am Besten geeignet, um den alten mit dem neuen Zug zu verbinden?
07.01.2019, 13:59
Hamann7
Evtl. eine Lüsterklemme
Mfg Laki
07.01.2019, 21:58
Fahrzeug: -
Lüsterklemme könnte eng werden, da die Enden der Züge mit Plomben versehen sind und diese durch die Kemme müssten. So große Klemmen bekämst Du wahrscheinlich nicht durch die Öffnung zum Innenraum.
Ich hatte die Enden einfach aneinander gelegt und mit Tesa verbunden. Die Plomben verkeilen sich aneinander und das Tesa hat kaum etwas zu halten.
Danach kannst Du es leicht wieder entfernen.
Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, nimm einen Kabelbinder.
Der Bowdenzug innen sieht nach dem Ziehen daran mit Zangen auf jeden Fall zerstört aus.
Ich hätte keine Bedenken, dass er Dir an der Stelle reißt. Eher an einen der Enden, besagten Plomben, irgendwo im Motorraum...
Gruß Tobi
08.01.2019, 09:50
Alles klar Tobi, danke nochmal für die guten Tipps, die man gut brauchen kann.
Gestern bin ich beim Versuch alleine, ohne einen zweiten Mann an dem Seil zu ziehen gescheitert. Heute wenn es klappt, kommt mir einer zur Hilfe, der die Motorhaube runterdrückt und hin und her rüttelt, während ich an dem Seil ziehe. Da habe ich höchstwahrscheinlich mehr Erfolg.
Vielleicht hat noch jemand von euch mehr Erfahrung wie man dabei am Besten vorgeht?
Hybrid-Darstellung
