Alt 26.12.2018, 20:12   #1
mannylein
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
Standard Lenkung zu leicht
Hallo, hatte meinen Bimmer bei BMW zum Service. Dabei wurde auch das Servoöl gewechselt. Jetzt bin ich der Meinung das die Lenkung bei höheren Geschwindigkeiten viel zu leicht geht.Ich spüre überhaupt keinen Fahrbahnkontakt mehr, ist so richtig schwammig. Sonst merkte ich so ab 70 Kmh das die Lenkung strammer wurde, jetzt macht das überhaupt keinen Spass mehr .Fühle mich bei höheren Geschwindigkeiten so richtig unsicher.
Kann man das überprüfen was da eventuell defekt ist
Gruss Manny
mannylein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2018, 20:24   #2
bmw-master1979
Hamann7
Nicht das sie dir die Servotronic heraus codiert haben?
Ein reiner Öl Wechsel hat darauf keinen Einfluss.
Mfg Laki
Alt 28.12.2018, 08:53   #3
mannylein
Nein, die ist noch drin.
Alt 28.12.2018, 20:25   #4
mannylein
Kann man die Software mässig einstellen???
Alt 03.01.2019, 10:43   #5
tUv0k
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Ist nicht das Dynamic Drive dafür verantwortlich? Also im Vergleich zu normalen Fahrzeugen, lässt sich das Fahrzeug ja schwerer lenken bei höheren Geschwindigkeiten bzw. reagiert nicht sofort auf jede kleinste Lenkbewegung. Das ist zumindest dass, was ich vom Wechsel Ford Mondeo auf E65 feststellen konnte... falls du Dynamic Drive haben solltest. Aber wenn die nicht geht, würde ja eine Fehlermeldung im System sein
tUv0k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2019, 10:49   #6
mannylein
Eine Fehlermeldung bekomme ich nicht. Werde das wohl bei bmw mal testen lassen,denn so ist das fahren in höheren Geschwindigkeiten unmöglich
Gruss. Manny
Alt 03.01.2019, 10:59   #7
bmw-master1979
Hamann7
Suche in LWS, Tacho und CAS nach Servo oder Servotronic, nicht das es jetzt auf nicht_aktiv steht.
Auch wenn die Sa noch drin ist.
Warum hast du eigentlich das Servoöl getauscht?
Ist auch das richtige wieder drin?
Fahrzeuge mit Dynamik Drive benutzen ein anderes
Servoöl.
Mfg Laki
Alt 04.01.2019, 19:25   #8
mannylein
Das servoöl wurde von bmw gewechselt,soll dann wohl das richtige sein. Habe kommenden Donnerstag einen Termin. Berichte dann was die feststellen. Verdacht ist auf nicht mehr voll regelden Wandler.
Alt 04.01.2019, 19:31   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
In die Richtung denke ich auch. Was "auscodiertes" ist absoluter Quatsch.
Klemmendes Ventil hatte ich mal im E32, nur anders rum. Da konntest bei kleinen Geschwindigkeiten kaum noch lenken.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.01.2019, 22:28   #10
mannylein
Daumen nach unten
Hallo,heute mal wieder auf Strecke nach Dortmund mit einer zu leichtgängigen Lenkung. Und wie ein Wunder kurz vom Ziel ist die Lenkung bei 130 km wie sie sein soll, schön straff und präzise. Machte wieder richtig Spass. Und auf der Rückfahrt wieder das alte Dilemma,viel zu leicht. Das kann doch nur ein wackelkontakt sein, oder fehlt da ein geschwindigkeitssignal. Doch dann müsste es doch eine Meldung geben,oder liege ich da falsch??
Geändert von mannylein (06.01.2019 um 22:44 Uhr).
Lenkung pfeift wenn gut warm bei leicht links Einschlag Vorwärts BMW 7er, Modell E38 0 19.07.2015 16:42
Lenkung: Lenkung bricht leicht nach rechts aus highraker BMW 7er, Modell E38 14 28.12.2010 16:34
e38 leicht schief Psycho19 BMW 7er, Modell E38 14 24.07.2009 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
