29.12.2018, 20:38
Zitat von Puddlejumper
Denke 11 Pin ist für VFL.
Das kann ich mir eher nicht vorstellen da es keinen Unterscheid zw. VFL u. FL gibt.
Lediglich erst ab, ich meine, 09/2006 gab es einen anderen Spiegel mit anderen Verstellmotor.
29.12.2018, 20:43
Aber die aufgeführten 11 Pin passen nicht..vermute ich mal...da ich für meinen, mit allen Funktionen, auch 15 Pin Spiegel brauche. Extra recherchiert
30.12.2018, 09:07
Jedem das Seine
11 pins könnte ne Heißlandausführung sein ohne Spiegelheizung, ist aber nur ne vermutung.
Wobei bei dem einem Anbieter 11polig auch mit Heizung ist, aber ob das immer alles stimmt?
Man müßte mal im Stromlaufplan nachsehn.
30.12.2018, 09:13
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Kann nicht sein, da ich den genannten 11pin von Diederich verbaut habe und die Spiegelheizung funktioniert
Habe nun mal im TIS nachgeschaut - bin kein profi was schaltpläne angeht, aber ich sehe 11 Pins und eine andere Auswahl gibt es nicht. Hier am Beispiel des 745i (ohne Baujahr, deshalb wohl immer gleich: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...s-side/pZ1WUge)
30.12.2018, 09:27
Jedem das Seine
Danke für die info, dann ist das 15polige irgendwie falsch, oder was meint ihr?
30.12.2018, 10:42
#16
† 05.12.2021
Na ja, so ganz wohl auch nicht, habe hier einen mit 13
Bin gespannt was bei dem alles geht oder nicht.
SG Horst
Geändert von mystica (30.12.2018 um 10:55 Uhr).
30.12.2018, 10:47
#17
Jedem das Seine
30.12.2018, 10:58
#18
† 05.12.2021
Hmmh,
ich muss den erst noch lackieren lassen. Dann bauen wir ihn bei Horsti ein, dem seiner hat alles was es an Funktionen gibt. Dann schauen wir mal was alles geht. Vielleicht pinnen wir den alten Kabelbaum (13pol) aus und den von Horsti rein.
Ich denke nach dieser Aktion wissen wir ein bisschen mehr.
SG Horst
30.12.2018, 11:02
#19
Jedem das Seine
Hi
ja intressand ist ja wieviel Kabel drin sind, der stecker kann ja mehr pins haben, aber ob alle belegt sind?
Egal was ich suche, ich finde immer nur 11 pins, selbst bei nem V12 E66/67 zb.
30.12.2018, 11:39
#20
† 05.12.2021
Ja ist klar Wolfgang,
der Stecker hat 18 Pole, davon sind bei meinem Spiegel 13 belegt.
Der hat auch Elektrochrome, das sit sicher!
Schöne Grüße
Horst
