Alt 22.12.2018, 14:07   #21
tUv0k
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Coole Sache! Ich glaube, das würde ich mir als einziges auch nachrüsten. Hab derzeit nur FM/AM und kein CD-Wechsler. Allerdings warte ich, bis ich jemand gefunden habe, der mir das einbaut und gleich codiert - ehe ich da selbst was kaputt mache
tUv0k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2018, 22:02   #22
Diddibor
Benutzerbild von Diddibor
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Hallo Heinrich, danke für die Antwort. Werde mir das Teil sowie das CP 700
bestellen und mich bis dahin mit den Anschlüssen bei meinem Dicken beschäftigen.
Anleitung wird ja mitgeliefert.
Wenn ich nicht klarkomme, melde ich mich nochmal bei Dir.
Bis dahin ein schönes Weihnachtsfest und guten Rutsch. (ins neue Jahr)
Gruss Diddi
Diddibor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2018, 18:37   #23
zetecturbo
Fahrzeug: E65-760Li (12.05
can i ask the question is there anything different with this versus the original dab module for the e65 .i have the original dab module and antenna amp for the cpillar and cable to install ,it uses the original antennas built into the rear screen .or is it a case the original dab module doesnt work in germany onlk uk ireland etc or am i missing something else
zetecturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2018, 18:40   #24
zetecturbo
my apoligies i see there is a difference between dab and dab+ .i now assume there is no dab+ original module for the e65
Alt 25.12.2018, 21:48   #25
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von Diddibor Beitrag anzeigen
Hallo Heinrich, danke für die Antwort. Werde mir das Teil sowie das CP 700 bestellen und mich bis dahin mit den Anschlüssen bei meinem Dicken beschäftigen.
Gruss Diddi
Der Einbau vom beiden ist sehr einfach So viel ich weiß, hat Tobi eine Coddingengine eingebaut. Das heißt, wenn das Interface angeschlossen wird, prüft er erstmal, ob diese Optionen kodiert sind (also DAB und CD-Wechsler) ud wenn nicht, wird es direkt kodiert. Das macht das Ganze dann noch einfacher.
Beim Einbau vom DR700 ist halt nur das Anschließen der Antenne etwas nerviger, bzw. das Verlegen des Kabels, aber es geht.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2018, 23:46   #26
Diddibor
Standard dab+ für e65 Cartrain DR 700
Danke Dir, das CP700 dürfte kein Problem sein, da ich ja vorne schon einen MP3 fähigen Wechsler verbaut habe. Der fliegt aber raus, weil das Teil nur Probleme macht.
Das DR 700 hat ja den gleichen Steckanschluss, nur habe ich im Kofferaum kein DAB und auch keinen Wechsler verbaut. Die Steckverbindungen von Telefonmodul,Sprachsteuerung und Navi sind eine andere Bauart. Da muss ich
überlegen wie ich das hinbekomme. Da Tobias aber z.Zt. nicht anwesend ist habe ich ja noch etwas Zeit.
Danke jedenfalls für Deine Hilfe und noch schöne Feiertage.
Gruss Didibor
Alt 26.12.2018, 00:38   #27
HeinrichG
Ist eigentlich kein Problem. Hinter den ganzen Geräten hinten links gibt es zwei "Stützpunkte", wo die ganzen Steuergeräte angeschlossen sind, einmal UBat und einmal Masse. Da kannst Du Dich dran hängen. Der UBat ist mit einer Sicherung abgesichert. So habe ich es gemacht.
Alt 27.12.2018, 14:34   #28
tUv0k
Achtung: Der im Erstbeitrag erwähnte DAB+Tuner ist nur für FL (Facelift)-Modelle! Soeben hat mir der User "750iL" den Tuner eingebaut und wir stellten fest, dass es noch gar kein DAB beim E65 VFL gab und sich DAB generell da gar nicht codieren lässt. Das heißt, man benötigt UNBEDINGT dazu einen anderen Monitor vom Facelift! Den besorge ich mir und dann klappt es auch mit DAB+
Alt 27.12.2018, 16:15   #29
DAS steht ja auch bei der Produktbeschreibung dabei .....
Wer lesen kann ......
Alt 27.12.2018, 16:42   #30
tUv0k
Wo steht das? Laut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.cartain.de/index.php/de/produkte/dr700bmw wird der E65 ja gar nicht unterstützt, also würde man denken, dass es gar nicht ginge...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
