16.12.2018, 19:26
Fahrzeug: 120d
Zitat von aerep
Kann ich von aussen eigentlich erkennen, ob die Drallklappen bereits entfernt wurden ?
Jein, wenn Alustopfen verbaut wurden, dann könnte man es erahnen..
16.12.2018, 19:37
Ich würd ja erst mal schauen ob er überhaupt Drallklappen hat.
Die sind nicht bei jedem Diesel verbaut
16.12.2018, 19:40
Fahrzeug: 120d
Hatta, da M57
16.12.2018, 19:48
Dann zeig sie mir im ETK mal
Ich find da keine.
Kenne einen mit X5 3.0d, der hat auch keine.
21.12.2018, 17:29
Fahrzeug: 120d
22.12.2018, 09:42
Danke
Ich hab immer nach einem Bild mit dem Gestänge für die Klappen und den Klappen gesucht
22.12.2018, 10:28
Fahrzeug: e60 550i vfl (11/05)
Alex, was ist mit deinem N62er passiert bzw. hast ihn wieder abgestoßen?
Nicht dass ich den M57 nicht befürworte, nicht falsch verstehen...  , Glückwunsch nachträgl. zum neuen
Hatte dich nur so in Erinnerung von damals.
22.12.2018, 22:23
HighEnd Transporter
Zitat von Ich e32
Hatta, da M57
NICHT jeder M57 hat eine Ansaugbruecke mit Drallklappen verbaut
desweiteren gibt es die Unterscheidungen: M57 / M57N / M57N2
im Falle des TE ist es ein E66-730Ld/HM41 (laut Profil des TE), dieses Modell
hat einen M57N2 mit AGR-Kuehlung und Ansaugbruecke mit DrallKlappen verbaut.
Man erkennt, ob die Drallklappen entfernt wurden daran, dass die Fuehrungen der Drallklappen,
welche sich an der Stange zur Unterdruckdose befinden entfernt wurden.
entweder sind dann Blindstopfen eingesetzt oder eine Schraube in die OriginalFuehrung/Dichtung eingeschraubt.
In der Regel fehlt dann auch die Regelstange mit Unterdruckdose.
beides kann man ertasten und/oder mit kamera bzw. endoscobe ansehen.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
23.12.2018, 07:27
Fahrzeug: 120d
gruss
Ey wow, noch ne Erklärung das es den M57 auch ohne Drallklappen gibt  ob du es glaubst oder nicht, das wusste ich schon bevor Olitschaka drauf hingewiesen hat. Dieses ja gibt aber noch XYZ in ABC geht mir irgendwie auf den Sack..
Es geht hier um einen M57 mit Drallklappen, wo ich den Link nach zwei Tagen nachgereicht habe, da ich schlicht den Tread vergessen hatte und nicht um nen X5 ohne oder 530/330
Ich selbst fahre den M47TU2 ohne Drallklappen, allerdings habe ich die Unterdrucksteuerung komplett belassen, somit erkennt man von außen nicht, das dort Stopfen drin sind... Also kann man das nicht immer erkennen!! Somit bin ich aus der Sache raus.
Hybrid-Darstellung
